Trommelbremsen hinten ABS ring
Hallo
suche hat nix ausgespuckt...
kann man den ABS ring abnehmen an der Trommelbremse oder ist der fest Verbunden ? den ich brauche einen solchen ring den einer ist kaputt.
gruß tobi
gruß tobi
Re: Trommelbremsen hinten ABS ring
Die Originalteile sind bloß so ein Blechformteil mit löchern drin die bekommt man so gut wie gar nicht intakt ab, im Zubehör gibt es massive ABS Ringe für hinten zumindest waren da welche in den NK Trommeln drin die ich vor kurzem auf mein Winterauto gepackt hab!
Ansonnsten evtl mal bei Opel oder im Zubehör schauen ob du einzeln welche bekommst!
hatte mit martin ja mal wdcdafbes corsa gemacht udn ich hab glaub 1,5 stunden gebraucht bis die ringe aussen waren
da kauft man lieber fertige nk trommeln mit abs und fertig
ABS Ring in der Trommel
hallo
nachdem ich beim händler war und der nur die ganze Trommel verkauft für 140€ bekomme ich se beim zubehör über unsern club für 100€ beide trommeln mit abs Ring.
gruß tobi
gruß tobi
Ich hab mir dieses Kit hier gekauft und war angenehm überrascht das alles Teile von NK waren! Also Super Qualität!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0253504309
trommeln
brauche nur die Trommeln innen alles neu hate ich noch da
oh ja,ich konnts fast net glauben
ich verbau mittlerweile lieber NK als ate usw
du kaufst lieber reine trommeln für 100€ weil du die inneren teile da hast bevor du dir für unter 100€ ein ganzes set kaufts?
looool
das is etz aber net dein ernst oder?Bischt hat geschrieben:brauche nur dei trommeln innen alles neu hate ich noch da
looool
genau
habe die schon verbaut die innereien war ein komplettsatz der schon zusamengebaut ist trommel habe ich gedacht sind noch gut aber eine ist fast 4 mm eingelaufen also brauche ich neue Trommeln habe nur welche ohne abs ring hier also brauch ich neue.
und das schleunigst weil mein abs funktioniert sonst nicht :-)
dann kauf die von ebay und verklopf das innenlebenBischt hat geschrieben:habe die schon verbaut die innereien war ein komplettsatz der schon zusamengebaut ist trommel habe ich gedacht sind noch gut aber eine ist fast 4 mm eingelaufen also brauche ich neue Trommeln habe nur welche ohne abs ring hier also brauch ich neue.
und das schleunigst weil mein abs funktioniert sonst nicht :-)![]()
so da le jetzt seind set drauf die Trommeln
hi
so ich bin nun fertig mit Bremsen drauf machen!!! habe dei Trommeln beide für 50€ bekommen bei zubehör händler gut gell.
grußle tobi
grußle tobi
