Hi zusammen,
kurze Frage.
Seit einigen Tagen bemerke ich, dass die hinteren Bremsen so ein Schleifgeräusch machen, als wären die bremsbeläge komplett runter. Natürlich nur wenn ich bremse. Am lautesten ist es morgens, wenn ich zur Arbeit fahre. Nach einiger Zeit dann ist das Geräusch leiser bzw. ganz weg, wenn ich mehrmals gebremst habe.
Was kann das sein? Liegt das am feuchten Wetter oder müssen neue Bremsen hinten drauf?
Mein Corsa C ist Baujahr 2001, 58 PS, 140.000 tkm gelaufen, Bremsen wurden hinten noch nie gewechselt. Handbremse ziehe ich beim Parken IMMER an!!!
Danke schonmal...
Carsten
Geräusche hintere Bremsen Corsa C
- DeinLieblingsmatthes
Re: Geräusche hintere Bremsen Corsa C
sollte nur am wetter bzw.am salz liegen.
meiner hat halb so viel runter und es ist genau das gleiche schauspiel.
wenn du auf der sicheren seite sein willst, schau halt nach oder lass nachschauen.
finde das geräusch auch immer ziemlich beunruhigend, aber ist im winter eigentlich normal
nabend,
bitte mal vorhandene themen aufgreifen...die thematik wird nicht zum 1.mal
behandelt. wir haben übrigens auch ein sammelthema dazu.
