Rücksitzlehnen klappern
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 20:56
von OT 33
Hi
Bei meinem Tigra A klappern die Rücksitzlehnen in den Schlössern.Kann mir nicht vorstellen das es nur bei mir so ist.Gibt es da Leute die das gleiche Problem haben.Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben wie das zu beseitigen ist.Fängt langsam an zu nerven.Hab zur Zeit einfach was zwischen Lehne und Seitenverkleidung gesteckt aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Gruss
Re: Rücksitzlehnen klappern
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 19:07
von madmax911
hallo!
war bei mir genauso. metallösen mit isolierband 2-3mal umwickeln und gut is.
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 19:26
von hh-tigra
moin!ja bei mir ist das auch der fall! das mit dem isolierbandist eine gute idee :D
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 20:06
von TiggaS93
Das Klappern habe ich auch, allerdings nur bei kalten Temperaturen so um die -5 Grad.
Rücksitze
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 20:36
von OT 33
Hallo
Also komplett um die Ösen oder pro Seite zwei mal also einzeln um die Stäbe.Rasten die Verschlüsse dann noch gut ein?Muss die Lehnen ab und zu auch mal klappen.Evtl Gewebeband hält vielleicht länger.
Gruss
Verfasst: So 23. Jan 2011, 13:42
von TigraTobi
hallo, hab das problem auch werd ich auch mal probieren mit den ösen
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 21:41
von Ziesel
Ich hab das Problem auch und werd das auch mal ausprobieren :)
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 15:12
von StarTrooper
Torx Nuss besorgen und ne Ratsche .. den Schlossbügel richtig einstellen. Die Lösung mit Isoband hilft nur ne gewisse Zeit. Einstellen muss man testen. Ansonsten die beiden Abdeckungen um die Bügel an der Karosserieseite weglassen. Die fangen bei Minusgraden an die Lehne du knarzen.
