Gfk ?
Re: Gfk ?
guck dir einfach bei google kofferräume an, und entscheide selbst, was du haben willst, muss ja nicht vom corsa B sein kofferräume bzw das bauprinzip ist ja immer gleich
zudem wissen wir ja auch nicht, was alles rein soll in den kofferraum,, ob noch ein teil nutzbar sein soll, wieviel du ausgeben willst, ob gelackt oder nicht, oder was auch immer.
noch ein tip: wenn du das alles selbst machen willst, und du vorher noch nie mit gfk gearbeitet hast, und viel damit machen willst im kofferraum, dann lass es, denn das ist schnell versaut oder sieht kacke aus un dann hast du ruck zuck mal 100euro material um in die tonne zu werfen.
bei gfk erstmal an kleinen teilen üben, anleitungen, tips und tricks gibts im netz ohne ende, hier im forum gibts dazu keine genaue anleitung.
bei fragen wird aber natürlich gerne weitergeholfen, nur müßtest du schon konkretere fragen stellen.
corsa1707
Re: Gfk ?
ich danke erstmal für die antwortJojo81 hat geschrieben:guck dir einfach bei google kofferräume an, und entscheide selbst, was du haben willst, muss ja nicht vom corsa B sein kofferräume bzw das bauprinzip ist ja immer gleich
ja würde gerne nur den kofferraum nehmen also so das die rückbanck noch dirn bleiben kann und es sollten 2 dicke subwoofer rein es gibt sie auch fertig aber ich mein 130euro ist auch viel geld und ich mein vieleicht hatt je noch jemand ein ausbau im keller:-)
Re: Gfk ?
Was heißt denn gkf, weil den thema so heißt?
große kofferraum feränderung?
- CleanEdition
Re: Gfk ?
Nen Ausbau nicht aber GFK und Harz! Bei Interesse...
Schau mal hier da findest meinen GFK Ausbau: www.Cleanedition.de
corsa1707
Re: Gfk ?
ok wenn es zu schwer ist dan teste ich erstmal an kleinen teilen aber hatt nicht noch jemand ein fertigen corsa ausbau rum liegenCleanEdition hat geschrieben:Nen Ausbau nicht aber GFK und Harz! Bei Interesse...
Re: Gfk ?
Du kannst schon fertige kaufen... in der Bucht gibts 100.
Beim selber machen musst du dir im klaren sein, dass Schleifpapier dein BESTER Freund wird. In meinem Ausbau stecken mitlerweile fast 600 Stunden drin. Das ganze kann also je nach größe schon seine Zeit dauern. ( OK, meine Form ist auch n bissel anders, bin ja der einzige der meinte neben 2 Woofer muss ne Kaffeemaschiene).
Re: Gfk ?
Hier mal ein paar einfache Beispiele an Doorboards:
http://www.mrwoofa.de/carhifi/doorboards/doorboards.htm
http://www.migo-on.de/dokumentationen/doorboards-bauen/
Schwer ist es im Grunde nicht ... viel Arbeit auch nur dann wenn man schlampig Arbeitet oder die Teile lacken will. Wenn alles belederst, dann musst auch net so viel schleifen.
Bei selbermachen aber bitte IMMER nen gescheiten Atemschutz tragen!
corsa1707
Re: Gfk ?
Hoerns hat geschrieben:Du kannst schon fertige kaufen... in der Bucht gibts 100.
hallo verstehe nicht ganz was du meinst mit ?in der Bucht gibts 100?
DasFlo hat geschrieben:Hier mal ein paar einfache Beispiele an Doorboards:
das ist echt hilfreich vielen danke aber sagmal hast du auch noch was für den kofferraum?
