F28 Wegstreckensignal vom ABS
kimi2003
Moin,
bin ja gerade beim Corsa B Aufbau und mache mir im Moment Gedanken wie ich den Tacho zum laufen bekomme. Men Plan ist es einen originalen Tigra Tacho zu nehmen und den erweitern lasse.
Nun habe ich das alte ABS System verbaut welches keine Ausgabe des Wegstreckensignals unterstützt. Wie bekomme ich nun das Signal aus meinem ABS System?
Was brauche ich für die Umrüstung auf das neue ABS ausser, Steuergerät, Kabelbaum und ABS Block?
Kann die Hinterachse mit den lastabhängigen Bremkraftregler bleiben?
Mfg Felix
Mfg Felix
Re: F28 Wegstreckensignal vom ABS
da frag doch mal n.corsa und c20xe lexmaul ram. die haben das schon erfolgreich per g-astra abs steuergerät durchgeführt.
Ich hab bei mir nur einen ABS Sensor dran + Impulswandler und dann direkt auf den Tacho evtl kannst du ja auch das Signal vom ABS Sensor anzapfen evtl mit einer Sperrdiode etc und das Signal dann umwandeln und an den Tacho weitergeben! Das würde dir dann das Umrüsten ersparen!
kimi2003
Das ist eine gute Idee.
Also meisnt du den ABS Sensor vorn links anzapfen und dann so einen Tachokonverter anschliesen und dann zum Tacho?
Sowas meine ich hier.
http://www.tachokonverter.com/shop/arti ... %3D1161%26
Genau den hab ich drin.
Hi Felix,
hab deine PN erst gerade gelesen.
So wie Martin es vorgeschlagen hat, würde ich es dir auch empfehlen.
Ich habe bei mir das ABs-Steuergerät vom Corsa verbaut und nur das nötigste angesteuert. Also Plus, Minus, Signaleingang, Signalausgang. Der Sensor sitz bei mir am linken Rad.
kimi2003
Ok alles klar dann wird das wohl die einfachste Lösung. Bringt denn das "neue" Abs nicht noch irgendwelche Vorteile mit sich?
Welchen K-Wert für den Tacho muss ich denn auswählen?
Mfg
Mfg
K-Wert ist total egal da du mit dem Tachokonverter ja alles einstellen kannst
hier stehn grad 2 lösungen im raum die etwas zusammengewürfelt werden
martins lösung mit dem speedohealer da isses egal was da fürn tacho drin ist
aber die lösung mit dem abs stg da ist der benötigte k-wert erforderlich
kimi2003
Also ich werd mich dann wohl für die Variante mit dem Tachokonverter entscheiden. Ausser das neue ABS ist sooo viel besser aber das glaube ich nicht.
Danke für eure Hilfe.
