jetzt meine frage was für einen kabelbaum kann ich da nähmen woher bekomme ich den hat einer einen link wo ich den herr bekomme
Kabelbaum
- Astraracer87
Re: Kabelbaum
Ebay? Schrott?
- Icebreaker-
Re: Kabelbaum
Was suchst du denn für einen Kabelbaum? Den für den Motor, oder was. In was für einen Corsa b? Am besten du sagst uns, was du jetzt für einen Motor drin hast und welchen du einbauen möchtest.
ossi82
Re: Kabelbaum
den für den motor und für drin da ich den orginalen ja nicht behalten kan oder doch ich habe im moment einen 45ps drin
- Astraracer87
Re: Kabelbaum
Für welchen Motor? Motortyp? Ecotec gibts viele... Welchen Kabelstrang meinst du denn? Gibt ein paar im Auto!
Re: Kabelbaum
Du brauchst den Lima/Anlasser Kabelbaum und den vom Motorsteuergerät, im Groben genannt.
Idealerweise sagst du uns, welchen Motor du einbauen möchtest.
ossi82
Re: Kabelbaum
hallo ich weis nur das er in einem astra f caravan drin war in einem gelb grün farbenen
wo sehe ich was genau das für ein motor ist da ich mich nicht so auskenne
- Icebreaker-
Re: Kabelbaum
Lade uns ein Bild hoch! Ich gehe mal davon aus das es ein x16xel ist, aber sicher ist sicher. Das Problem ist, wenn du nicht mal weist, was du da hast, wie willst du so einen Umbau mit Eintragungen je realisieren?
ossi82
Re: Kabelbaum
Icebreaker- hat geschrieben:Lade uns ein Bild hoch! Ich gehe mal davon aus das es ein x16xel ist, aber sicher ist sicher. Das Problem ist, wenn du nicht mal weist, was du da hast, wie willst du so einen Umbau mit Eintragungen je realisieren?
für den einbau habe ich jemanden
Re: Kabelbaum
Den Anlasserkabelbaum kannst Du lassen. Sonst musst Du mehr umbauen, da die Batterie sonst anderswo sitzt.
Brauchst nur den Motorkabelbaum. Inneraumkabelbaum bleibt auch vom Corsa.
Vergiss aber nicht den Sender und Empfänger für die Wegfahsperre und das STG vom selben Fahzeug zu nehmen. Sonst funzt es nur mit hohem Kostenaufwand.
