Hallo
Habe mir ein Steuergerät vom Vectra Bj97 geholt.Möchte zusätzlich aber eine optische oder akustische Quittierung.Wie oder wo greife ich die ab.Also Blinker Chirp oder Statusanzeige als LED wenn ZV zu ist.Desweiteren brauche ich die Kabelbelegung für die Verbindung Steuergerät zum Tech 2 Stecker um evtl was programieren zu lassen. Wie sieht es mit dem anlernen der FFB aus geht das auch ohne dieses Kabel falls diese mal nicht funktioniert Batteriewechsel o,ä.Also Zündung an ZV Knopf zu drücken dann geht ZV auf dann zu fertig.
Geht das auch wenn man das STG Plug and Play anschliesst.Das STG soll in einen Tigra Bj 2000.Habe das schon mal in einem älteren Thema unter Waeco Funk Zv geschrieben.Da liest aber keiner mehr und dadurch habe ich wenig antwort bekommen.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen will das STG nicht 100 mal ein und aus bauen und sofort alles gleich anschliessen.Habe auch einiges hier darüber gelesen aber die speziellen Anworten nicht gefunden.
Gruss
ZV STG Vectra --- Tigra
Re: ZV STG Vectra --- Tigra
Thema geschlossen da es das schon gibt, nutze bitte den anderen Thread dazu
