Hey,
ich habe bisher noch nicht wirklich viel an meinem Corsa getuned ^^
Ich hab bisher nen Schriftzug von 'ner Band hinten drauf, nen K&N Performance Luftfilter eingebaut und nen Jom 2x76 ESD drunter...Die Tage wa ich bei nem Ersatzteilhändler und wollte mir nen Gebrauchten GSI Spoiler holen ( hoffe ihr wisst was ich meine, diese Heckrahmen wo wahlweise die 3. Bremsleuchte bzw Scheibenwischwasseranlage dran sitzt ) und dazu nen Bösen Blick von Kamei, dann habe ich erfahren dass man irgendwann tortz ABE's bzw E-Nummern, beim TÜV ne gesammt abnahme machen lassen muss ?
Ab wann ist so etwas dnn erforderlich ?
Mfg
Corsa B - Eintragungen wann notwendig?
Re: Corsa B - Eintragungen wann notwendig?
erstmal willkommen im forum!
- das im gutachten gefordert wird
- eine änderung ein anderes gutachten beeinflusst (felgen & fahrwerk z.b.)
- man selbst was baut und dafür kein gutachten hat (viel glück beim tüv)
eintragungsfreiCorsab1200 hat geschrieben:Schriftzug von 'ner Band
wenns ein offener luftfilter ist, ist beides zusammen nicht zulässig.Corsab1200 hat geschrieben:K&N Performance Luftfilter und nen Jom 2x76 ESD
eintragungsfrei, da originalteilCorsab1200 hat geschrieben:GSI Spoiler
da ist ne abe dabei, also ebenfalls eintragunsfrei.Corsab1200 hat geschrieben:Bösen Blick von Kamei
eintragungen sind immer dann erforderlich, wennCorsab1200 hat geschrieben:dann habe ich erfahren dass man irgendwann tortz ABE's bzw E-Nummern, beim TÜV ne gesammt abnahme machen lassen muss ?
Upps,
Tschuldigung ^^ Und danke für das Willkommen heißen x)
Öhm also der JOM hat ne ABE, der K&N Luftfilter ist kein Pilz bzw nicht offen, is "nur" so ein Baumwoll-Tauschfilter ? Für den Original Luftfilterkasten ^^
Das mit den Gutachten und der änderung weiß ich.
Ich meinte aber mal gehört zu haben, dass wenn man sag ich mal Schürze,Schweller,Auspuff,Spoiler,Scheinwerfer,Tieferlegung und alles umgebaut hat man das beim TÜV tortz vorhanden seins einer ABE/Genehmeigung als gesammt-Paket vorstellen muss ?
Oder Gilt das wirklich nur, wie du schon sagtest, wenn ein Eingebautes teil, das Gutachten eines anderen beeinflusst ?
Das gilt nur für eine ABE wenn die durch keine andere Änderung aufgehoben wird.
Einfach mal die ABE/Gutachten lesen, da steht das alles drin!!!!
Hmm ok, dass das in den ABE's steht wusste ich auch^^ Dachte nur dass man ab nem bestimmten zeitpunkt trotzdem hin müsste
Danke für die Antworten^^
