getriebe
- Icebreaker-
Re: getriebe
Prinzipiel gehtz es. Aber sag uns doch bitte was es für ein Getriebe ist. Da steht ne Zahl drauf. F13, F15,....
Dann können wir dir Vor und Nachteile nennen.
corsa1707
Re: getriebe
ok da muss ich morgen erst mal nachschauen was währe den am besten für den motor
Markus82
Re: getriebe
es kommt aber nicht nur darauf an ob F13 ,F15 oder so sondern viel mehr auf die achsübersetzung und ob es ein wr oder cr getriebe ist je nach dem was du eher bevorzugst was für ein getriebe für dich von vorteil ist wenn du eher langstrecke auf der bab fährst dann nimm ein wr getriebe oder eher sportlich dann sollte ein cr die bessere wahl für dich sein und je nach dem ob die vmax wichtiger ist oder nur die beschleunigung solltest du dannn nach enprechender achsübersetzung schauen
genau infos zu den getieben was es für übessetzungen gibt und welsches getriebe an welchen motor serie war findest du unter folgendem link http://www.opel-infos.de lies dich mal bissel ein und schau nach welche getriebe du genau hast dann kannst du entscheiden welches besser zu deinem fahrverhalten passt aber grundsätzlich sind die smallblock getriebe bis auf wenige ausnahmen untereinander mit den smallblock motoren kombienierbar
corsa1707
Re: getriebe
ok aber was heist den genau cr und wr ?bin noch sehr unerfahren sorry
- Green-Tiger
Re: getriebe
CR = Close Ratio (kurze Übersetzung)corsa1707 hat geschrieben:ok aber was heist den genau cr und wr ?bin noch sehr unerfahren sorry
WR = Wide Ratio (Lange Übersetzung)
Markus82
Re: getriebe
dann lies bissel hier im forum über die suche da findet sich alles zu diesem thema oder wie gesagt lies auf der opel infos seite da kannst du genau vergleichen welches getriebe du hast
denn f13 oder F15 sagt im prinzip nur aus für welsches drehmoment die getreibe ausgelgt sind und kein bissel darüber ob es ein langes oder ein kurzes ist wie einige glauben denn es gibt auch F13 die in der gesammtübersetzung länger sind als so manches F15 oder F17
um 100% zu wissen was für eines du hast hilft nur die schlagzahlen neben auf dem lagerschild frei legen und schauen.
corsa1707
Re: getriebe
wie hoch ist die endgeschwindichkeit den mit 14,16v motor und cr getriebe?
Re: getriebe
Glaub mit 180 ist der eingetragen, oder?
Markus82
Re: getriebe
ja die x14xe mit dem cr getriebe sind mit 180km/h eingetragen und die geschwindigkeit erreichen sie bei ca. 6000 umdrehungen zumindest war da bei meinem so . und dann hatte ich mal aus juccks auf Wr gangradpaket umgebaut persöhnlich fand ich das es mit dem motor nicht passte und habe nach nicht mal 50km wieder zurückgebaut . aber wie gesagt wer viel langstrecke fährt für deen könnte es was sein ist halt geschmacks sache
