Ich habe an meinem Tacho die Tachonadeln gewechselt ( die Nadeln sin aus einem Astra f ). Seit ich die Astra nadeln drin hab, zeigt mir mein DZM falsche werte beim starten meines B corsas (X10XE) an. Normalerweise geht die Nadel bis ca. 1000 U/min. hoch. Doch jz. geht die Nadel bis auf 2000 U/min.
Normalerweise zieht man den Pin raus (oder hebt die Nadel vorsichtig darüber) und merkt sich, sofern auf der Skala keine Markierung ist, die Position und setzt die neue Nadel auch wieder so drauf...
Guck mal unten nach dem Pin auf deine Tachoscheibe. da müsste nen strich sein und auf den punkt musst du die nadel anstecken und dann müsste es wieder richtig gehen.
Auf welchen Wert denn? 800 U/min? 900? Ach mist, war ja noch Kaltlaufphase also knapp über 1000 U/min... Das im laufenden Betrieb aufstecken ist Käse. Dafür gibts die Markierung doch...
