DZM zeigt falschen Wert beim Starten an
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:09
von Corzilla90
Hi Leute
Ich habe an meinem Tacho die Tachonadeln gewechselt ( die Nadeln sin aus einem Astra f ). Seit ich die Astra nadeln drin hab, zeigt mir mein DZM falsche werte beim starten meines B corsas (X10XE) an. Normalerweise geht die Nadel bis ca. 1000 U/min. hoch. Doch jz. geht die Nadel bis auf 2000 U/min. :kinn:
was kann das sein ???? :confused:
Danke im vorraus
Lg Corzilla90
Re: DZM zeigt falschen Wert beim Starten an
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:18
von Capu
Wie hast du die Nadel denn aufgesetzt? Direkt auf den 0-Punkt? Das ist falsch... Die Nadel hat wenn sie auf dem Anschlag ruht Vorspannung.
von Pöni
Dann lass den Motor im Leerlauf laufen und steck dann die Nadel drauf.
Hast Du für die Nadeln was gelötet oder so?
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:40
von Corzilla90
@Poni: Nein hab ich nicht.
ein kollege hatt sie mir vom DZM abgezogen mit der Abisolierzange.
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:57
von Capu
Normalerweise zieht man den Pin raus (oder hebt die Nadel vorsichtig darüber) und merkt sich, sofern auf der Skala keine Markierung ist, die Position und setzt die neue Nadel auch wieder so drauf...
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:58
von Corzilla90
@Capu: das kann mei fehler gewesen sein sie auf den 0- Punkt zustecken.
also dann muss ich die NAdeln über den Pin heben und soviel wie er im mom. anzeigt dazu rechnen... :)
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 18:58
von Neumiii
Guck mal unten nach dem Pin auf deine Tachoscheibe. da müsste nen strich sein und auf den punkt musst du die nadel anstecken und dann müsste es wieder richtig gehen.
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 01:37
von Pöni
Bau einfach den Tacho ohne Abdeckung rein und steck die Nadel im Leerlauf auf Leerlaufdrehzahl. Dann Abdeckungen drauf und gut.
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 07:51
von Capu
Auf welchen Wert denn? 800 U/min? 900? Ach mist, war ja noch Kaltlaufphase also knapp über 1000 U/min... Das im laufenden Betrieb aufstecken ist Käse. Dafür gibts die Markierung doch...
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 13:42
von Pöni
Klar ist das mit der Markierung das Richtige, aber das hat er ja nicht hinbekommen.
Ich setze natürlich voraus, dass er die Nadel bei warmem Motor so auf setzt, wie sie vorher mal war.
