habe seit einigen Tagen ständig hörbar "schleifende" und "schubbelnde" Geräusche während der Fahrt von den Trommelbremsen hinten. Besonders laut wird es wenn ich in rechtskurven fahre und wenn ich auf die Bremse trete. Ab und zu löst sich das "Schleifen" ein wenig, kommt aber immer wieder.....
bitte um Hilfe......
DANKE!
LG.
Corsa B X12XE EZ 3/2000 KM Stand knapp 290.000 KM
starke "Schleifgeräusche" an Trommelbremsen hinten.........
Re: starke "Schleifgeräusche" an Trommelbremsen hinten.........
trommeln öffnen, gucken was los ist, und beheben, was anderes geht da nicht. oft ist es nur dreck, oder die beläge sind einfach runter
Christian8800
da ist eins von deinen gelenken von der bremsbacke festgerostet, ich tippe mal das es auf der beifahrerseite ist:
ausbauen gangbar machen einbauen
dejalo
Radbremszylinder und Bremsbacken wurden erneuert! Ein wechseln der Trommeln war nicht erforderlich. Nun fährt er wieder topp!
Dann nimm doch bitte den Thread den du wegen ähnlicher (oder dem gleichen Geräusch) schon mal erstellt hast...
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... m-abrollen
