Plasmatacho wo Strom anschliessen ???
Hallo Leutz,
kan mir einer sagen, wo ich bei dem Lichtschalter eine Plasmatachoscheibe anschliessen kann, so das ich diese auch dimmen kann ?
Sind es die Pins
1 Masse braunes Kabel
6 Ausgang Dimmung Instrumentenbeleuchtung braun/gelbes Kabel ?
Danke für eure Hilfe
Andy
Sind es die Pins
Andy
Re: Plasmatacho wo Strom anschliessen ???
Ich hab meine Plasmatachoscheibe an die originale Tachobeleuchtung angeschlossen,
also einfach auf die Fassung gelötet, in die normalerweise die PnP Led's kommen.
Ist ganz einfach und man kann Alles mit dem Lichtschalter einschalten und dimmen.
Hoffe ich konnt dir weiterhelfen^^
Huhu,
ah ok, also einfach an einer Fassung dran gelötet ?
Und deine roten Zeiger durch 2 Birnchen beleuchtet, oder ?
Danke dir für die Hilfe
Andy
Andy
Hey,
ich habs einfach auf die Leiterbahn von der mittleren Pnp gelötet und die ander beiden Pnp' haben bei mir noch für die Zeigerbeleuchtung gereicht. Und die Zeiger nicht zu fest wieder draufdrücken wie bei mir...sonst fährste irgendwann im Stand 220km/h
Welche Zeiger hastn, die weißen oder die roten?
Huhu,
ich hab rote vom Astra F, die leuchten im Gegesatz zu den roten vom C.
So werde ich es auch machen mittlere PNP löten und die 2 anderen mit zwei
schönen Osram 2.3 Watt Birchen die Nadeln beleuchten :-D
Andy
Andy
du solltest aber aufpasssen, dass du plus und minus richtig anschließt. sonst hattest du mal funktionierende plasmascheiben
Und beim Löten aufpassen, die Leiterbahnen sind schnell durch.
Ich würd daher auch eher empfehlen, eine Lampenfassung hinten aufzubohren, Kabel durch und an die Kontakte löten.
Ist sauber und lässt sich ohne Schäden rückrüsten.
die kabel kannste auch außen an ne lampenfassung löten. ist einfacher und ein kurzschluss ist auch unwahrscheinlicher.
