Tigra C20XE Motorkontrollleuchte !_!
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Hi folgendes Problem
Habe beim Anlasser Tausch an meinen C20XE Tigra
Erst oben alles weggebaut Rotkäppchen,Ansaugbrücke usw.)
da ich dachte es sei einfacher :rolleyes:
Am Ende alles wieder zusammengebaut
Motor Gestartet und nun Leuchtet die MKL war vorher nicht so
Ich Schätze mal ich habe beim zusammenbauen iwas vergessen oder
Falsch verkabelt
Meine Frage durch welche Fehler geht die MKL an
Was kommt dafür alles in Frage
Danke schonmal für eure Hilfe
Re: Tigra C20XE Motorkontrollleuchte !_!
Es gibt viele Gründe.. Kabel vergessen anzuschliessen, Unterdruckschlauch falsch..Les den FC aus und dann hast du einen Fehlercode, diesen postest du hier und dann kann man dir weiterhelfen.
weil meine Glaskugel ist grad im Eimer.... :D :p
Street KinG<
Hi Danke schonmal
Kabel habe ich nachgesehn
Nicht dran sind Scheinwerfer
Und Lüfter Sonst alle vergeben
Underdruckschlach wo kommt der dran ?
Bilder würden Sehr Helfen
Ich habe Ja Alle Schläuche Verbaut
Nur Glaub ich das ich bestimmt einen
vertauscht habe
Dachte mir den Plan so
Wenn ihr mir Sagt weswegen der C20XE
Alles die MKL anschmeißt kann ich Nachsehen
Ob iwo da der Fehler Sitzt
Les doch einfach den FC aus und gut. Alles andere ist wilde rumraterei und bringt nix.
Capu
Beitrag von Capu »
Wir können natürlich geschätzt alle 50 FC´s durchgehn welche die MKL setzen... :blink:
Street KinG<
Okay hätte nicht gedacht das es so viele sind
Danke aber trotzdem ich Zerlege ihn Heute nochmal
Vlt find ich ja den Fehler
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
na dann fang mal an folgende punkte abzuarbeiten. hinterher kannste ja ausblinken und gucken ob das mit deinen gefundenen fehlern übereinstimmt
12 - diagnoseeinleitung
13 - O2 Sensor - Kreis offen
Kabeldefekt Steuerteil Kl.28 > Lambdasonde Signalleitung / Steuerteil Kl.28 > Masse / Lambdasonde > Masse / Kraftstoffpumpenrelais Kl.87B > Lambdasonde, Kurzschluß Lambdasonde Signalleitung > Masse > Spannung, Steuerteil defekt, Lambdasondenheizung defekt, Lambdasonde defekt, Gemisch zu fett / mager
Kraftstoffdruck zu hoch, Druckregler defekt, Rücklaufleitung verstopft oder abgeknickt, Unterdruckschlauch am Druckregler undicht, Schlingertopf im Tank verstopft, Tankentlüftung ständig offen, Aktivkohlebehälter und/oder Leitung undicht, undichte oder defekte Einspritzventile, Temperaturfühler defekt, Leerlauf CO Poti verstellt, Drosselklappenschalter defekt, Kraftstoffdruck zu niedrig, Kraftstoffpumpe defekt, Benzinfilter verschmutzt, Vorfilter verschmutzt, Benzinqualität ungenügend, Ansaugluftsystem undicht
14 - Kühlmitteltemperatur - Spannung zu niedrig
Kurzschluß Signalleitung > Masseleitung (im Kabelsatz), Steuerteil defekt, Temperaturfühler defekt, Kabeldefekt Steuerteil Kl.45 > Temperaturfühler / Temperaturfühler > Masse
15 - Kühlmitteltemperatur - Spannung zu hoch
Kurzschluß Signalleitung > Masseleitung (im Kabelsatz), Steuerteil defekt, Temperaturfühler defekt, Kabeldefekt Steuerteil Kl.45 > Temperaturfühler / Temperaturfühler > Masse (ACHTUNG!!! Modelljahr 88: kein Fehlercode 15 aktiviert!!!!)
16 - Klopfsignalkreis - Sensor oder Leitung
Benzinsorte wechseln, Kompression prüfen, Kabeldefekt Steuerteil Kl.11 > Klopfsensor (Leitung braunweiß) / Steuerteil Kl.30 > Klopfsensor (Leitung braunschwarz), Klopfsensor defekt
16 - Klopfsignal - Meßkreis 1
17 - Klopfsignal - Meßkreis 2
18 - Klopfsignalmodul - Steuergerät ersetzen
Klopfregelmodul im Steuerteil defekt
19 - Falsches Drehzahlsignal
Wackelkontakt,
keine Funken: Zündspule defekt, Kabeldefekt Zündspule > Steuerteil Kl.1 / Zündspule > Zündverteiler Kl.4, Steuerteil defekt
kein Einspritzsignal: Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.37 / Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.16, Kl.17, Kl.34, Kl.35, Kurzschluß Steuerteil Kl.14 > Masse, Steuerteil defekt
weder Einspritzsignal, noch Zündfunke: Kabeldefekt induktiver Impulsgeber Kl.1 > Steuerteil Kl.47 / induktiver Impulsgeber Kl.2 > Steuerteil Kl.48
Sonstiges: Impulsgeber defekt, Luftspalt zwischen Zahnscheibe und induktiven Impulsgeber zu groß, Zahnscheibe/Zähne verrostet, Metallspäne am Impulsgeber, Zahnscheibe lose, Störimpulse auf Drehzahlsignalleitung
21 - Drosselklappenpoti - Spannung zu hoch
22 - Drosselklappenpoti - Spannung zu niedrig
25 - Einspritzventil 1 - Spannung zu hoch
Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzventile > Steuerteil Kl.37, Steuerteil defekt, Druckregler defekt, verklebte Einspritzventile, Elektromagnetische Störungen: Zündleitungen zu nah, Generator mit abgenutzten Schleifkohlen
Kabeldefekt Steuerteil Kl.37 > Einspritzventil / Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzventil, Kabeldefekt oder Masseschluß Einspritzventil 1 > Steuerteil Kl. 17 / Einspritzventil 2 > Steuerteil Kl. 34 / Einspritzventil 3 > Steuerteil Kl. 16 / Einspritzventil 4 > Steuerteil Kl. 35, Steuerteil defekt, Einspritzventil defekt
26 - Einspritzventil 2 - Spannung zu hoch
27 - Einspritzventil 3 - Spannung zu hoch
28 - Einspritzventil 4 - Spannung zu hoch
29 - Einspritzventil 5 - Spannung zu niedrig (C25XE)
31 - Kein Motordrehsignal (wird immer gesetzt, wenn Motor nicht gestartet wird)
Wackelkontakt,
kein Einspritzsignal: Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.37 / Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.16, Kl.17, Kl.34, Kl.35, Kurzschluss Steuerteil Kl.14 > Masse, Steuerteil defekt
32 - Einspritzventil 6 - Spannung zu hoch (C25XE)
37 - Endstufendiagnose im Steuergerät
38 - O2 Sensor Kreis - Spannung zu niedrig
39 - O2 Sensor Kreis - Spannung zu hoch
44 - O2 Sensor Kreis - Spannung zu niedrig
Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzventile > Steuerteil Kl.37 / Steuerteil Kl.28 > Lambdasonde Signalleitung / Steuerteil Kl.28 > Masse / Lambdasonde > Masse / Kraftstoffpumpenrelais Kl.87B > Lambdasonde, Kurzschluß Lambdasonde Signalleitung > Masse > Spannung, Steuerteil defekt, Druckregler defekt, verklebte Einspritzventile, Elektromagnetische Störungen: Zündleitungen zu nah, Generator mit abgenutzten Schleifkohlen
45 - O2 Sensor Kreis - Spannung zu hoch
48 - Batterie - Spannung zu niedrig
49 - Batterie - Spannung zu hoch
51 - Steuergerät ersetzen
52 - Kontrollleuchte - Spannung zu hoch
53 - Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 - Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 - Steuergerät ersetzen
56 - Leerlauffüllungsregelung - Spannung zu hoch
Luftmangel: Leerlaufdrehsteller klemmt und öffnet nicht, Bypaßluftschlauch verstopft oder abgeknickt
Luftüberschuß: Drosselklappe offen, Gaszug oder Drosselklappe klemmt, Leerlaufdrehsteller klemmt und schließt nicht
Undichtigkeit im Ansaugluftsystem, Steuerteil defekt, Luftmassenmesser defekt, Drosselklappenschalter defekt, Gemisch zu fett
Kabeldefekt Steuerteil Kl. 4 > Leerlaufdrehsteller / Steuerteil Kl.37 > Leerlaufdrehsteller, Kurzschluß Steuerteil Kl.4 > Leerlaufdrehsteller, Leerlaufdrehsteller defekt
Weitere Fehlerursachen möglich!!! Es empfiehlt sich der Besuch einer Fachwerkstatt!!!
57 - Leerlauffüllungsregelung - Spannung zu niedrig
Luftüberschuss: Drosselklappe offen, Gaszug oder Drosselklappe klemmt, Leerlaufdrehsteller klemmt und schließt nicht
61 - Kraftstofftankentlüftungsventil - Spannung zu niedrig
Kabeldefekt Steuerteil Kl.37 > Tankentlüftung / Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Tankentlüftungsventil / Tankentlüftungsventil > Steuerteil Kl.5, Masseschluß Tankentlüftungsventil > Steuerteil Kl.5 Tankentlüftungsventil defekt, Steuerteil defekt
62 - Kraftstofftankentlüftungsventil - Spannung zu hoch
65 - Leerlauf CO Poti - Spannung zu niedrig
Leerlauf CO Poti defekt oder verstellt
66 - Leerlauf CO Poti - Spannung zu hoch
67 - Leerlaufsensor - Spannung zu niedrig
Kurzschluß zwischen Kl.2 > Masse / Kl.3 > Masse, Steuerteil defekt, Drosselklappenschalter defekt oder nicht korrekt eingestellt, Kabeldefekt Steuerteil K52 > Drosselklappenschalter Kl.2, Drosselklappenschalter Kl.18 > Masse, Steuerteil Kl.53 > Drosselklappenschalter Kl.3, Drosselklappenschalter Kl.2 > Masse
69 - Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 - Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch
72 - Sensor Volllast - Spannung zu niedrig
73 - Hitzdraht Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
Kabelunterbrechung zwischen: Relais Kl.87 > LMM Kl.5 / Relais Kl.85 > Steuerteil Kl.25 / Steuerteil Kl.25 > LMM Kl.4 / LMM Kl.1 > Masse
LMM defekt, Kraftstoffpumpenrelais defekt, Steuerteil defekt
74 - Hitzdraht Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
LMM defekt, Kraftstoffpumpemrelais defekt, Steuerteil defekt
75 - Drehmomentkontrolle - Spannung zu niedrig
nicht relevant
79 - Volllastverbot Signal - Spannung zu niedrig
81 - Einspritzventil 1 - Spannung zu niedrig
82 - Einspritzventil 2 - Spannung zu niedrig
83 - Einspritzventil 3 - Spannung zu niedrig
84 - Einspritzventil 4 - Spannung zu niedrig
85 - Einspritzventil 5 - Spannung zu niedrig (C25XE)
86 - Einspritzventil 6 - Spannung zu niedrig (C25XE)
87 - Klimaabschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 - Klimaabschaltrelais - Spannung zu hoch
93 - Phasensensor - Spannung zu niedrig
Kabeldefekt Steuerteil Kl.31 > Hallgeber Kl.3 / Steuerteil Kl.8 > Hallgeber Kl.2, Steuerteil defekt, Hallgeber defekt
93 - Hallsensor - Spannung zu niedrig
94 - Phasensensor - Spannung zu hoch
94 - Hallsensor - Spannung zu hoch
97 - Zündung / Einspritzungabschaltung - Spannung zu hoch
und wer soll nun zu dir kommen und das auslesen?
Street KinG<
Hey habe mich nun mal selbst auf die suche begeben :)
Und hey ich habs hinbekommen
16
31
57
Hoffe es gibt lösungen
So schau dir die fehlerliste an dann siehst du ja selbst was ist. Fehler 31 kann man dirketweglassen weil der wird immer gesetzt, wenn Motor nicht gestartet wird.
Aber steht der Kübel nicht bei Ebay drin?
Street KinG<
Ja Steht er aber ich versuche ihn noch Fit zu bekommen
Dann behalte ich ihn also bleiben nurnoch 16 und 57
Das wird ja wohl zu schaffen sein :)
Hoffentlich sieht der Tüv das auch so
