Anleitung neues Kabel durch die Tür ziehen Corsa C
Alles über Musik im Auto
carsten20de
Beitrag von carsten20de »
hat jemand für mich eine bebilderte Anleitung (Schritt für Schritt) wie man 2,5 qmm LSP-Kabel durch eine CORSA C (3-Türer) bekommt?
Habe keine elektr. Fensterheber und keine ZV !!!
Danke
Carsten
gimlixz
Re: Anleitung neues Kabel durch die Tür ziehen Corsa C
Beitrag von gimlixz »
Ne komplette Anleitung wirst du hier kaum finden. Ich würde an deiner Stelle falls keine Pins an der Stelle vorhanden, durch die Mitte des Steckers ein Loch bohren und da die Kabel durchziehen oder aber alternativ die Pins besorgen und das Kabel an der Stelle trennen.
Dann kannst du den Stecker nachher wie gewohnt trennen.
Vale
Beitrag von Vale »
PA-Freak hat ne ganz gute Anleitung. Jedoch hat er auch gesagt, dass er seine Variante nicht mehr machen würde. Wäre zu viel Aufwand. Da du aber keine ZV und elek. Fensterheber hast, müsste es besser gehen
