Tigra: Lenkstockschalter defekt. Wechseln??
F12-Racer
Beitrag von F12-Racer »
habe heute meinen Tigra gekauft :D
Aber leider hat er ein nerviges Problem, undzwar ist der Lenkstockschalter für die Blinker & Fernlicht kaputt. Jetzt geht während der Fahrt immer von alleine das Fernlicht an/aus.
Kann man den Schalter einfach so wechseln oder gibt's da Probleme mit dem Airbag??
Vielleicht hat jemand eine Anleitung dafür?!?!??
Mfg
Capu
Re: Tigra: Lenkstockschalter defekt. Wechseln??
Beitrag von Capu »
Hallo...
Ich mach´s kurz... Lenkradverkleidung abnehmen, dann kann man den Schalter rausklippsen (2 Halteklammern mit Nasen zum entriegeln), Stecker trennen, Schalter kommt rausnehmen... Zusammenbau umgekehrt. Passen tun da einige: Tigra, Corsa B, Astra F, Vectra, u.e.m.
Ausführlicheres zu dem Thema verrät dir die Suche.
F12-Racer
Ach, so einfach ist das beim Tigra??!!
Ich habe vor einiger Zeit mal so einen Schalter bei einem Twingo gewechselt, dafür musste das Lenkrad ab. Der hatte aber auch keinen Airbag.
Edit:
Okay..hab den Schalter gewechselt. Ging echt einfach ;)
Danke
