Hat jemand im Corsa B ein 280er Raid Lenkrad eingetragen?!
EllCapone
Beitrag von EllCapone »
Hi Leute! Würde mich mal interessieren ob hier jemand ist der nen 280er Raid Sportlenkrad eingetragen hat! Will auch eins einbauen! Läuft über einzelabnahme! Bekommt man das mit den orginal Sitzen eingetragen?! Weil es bleiben die Orginalsitze drin weil es ein Alltagswagen ist und bleibt! Mfg Dominik
streetfight46
Re: Hat jemand im Corsa B ein 280er Raid Lenkrad eingetragen?!
Beitrag von streetfight46 »
http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... t-ABE.html
hier da brauchste keine einzelabnahme solange du die original bereifung fährst.
Markus82
Beitrag von Markus82 »
der durchmesser von 280 ist weniger ein problem wenn der corsa servo hat nur meisten gibt es das problem mit der lesbarkeit des Tachos da wir der prüfer auch nach schauen der muß für jerder "mann" immer lesbar bleiben
EllCapone
gut zu wissen! Aber eintragen lassen muss man es auf jeden fall! Oder?!
streetfight46
solange du keine andere bereifung/tieferlegung hast als die serien bereifung hat das raid lenkrad eine ABE. falls du aber eine tieferlegung und/oder andere felgen etc dann ja.
Markus82
dann aber genau nach schauen ob das 280er auch in verbindung mit dem corsa in der abe steht denn von raid gibt es neuere und älter abes z.b ich habe hie zwei älter und da sind die kleinsten zugelassenen für den corsa die länkräder mit 320er durchmesser kann ja sein das in den neueren dann auch die 280er geprüft wurden
da mal genauer nach geschaut und nur 2 klicks weiter siehe da das gutachten / abe für den corsa nur bis min. 300er also immer schön weiter lesen und net nur die erste seite
http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... rsa-B.html
EllCapone
Siehste! Habe es gewusst dass das 280er per einzelabnahme eintragen lassen musst! :p
