Hallo Community,
Ich habe einmal irgendwo gelesen das man die Drosselklappe von einem C20NE an einen C14/16SE bauen kann. Ich meine mich zu Erinnern das der Anschluss des LMM beim C14SE in die Drosselklappe passt anstatt in den Schlauch stimmt das? ... muss man irgendwas anpassen?
C20NE Drosselklappe an C14SE Frage LMM!
Re: C20NE Drosselklappe an C14SE Frage LMM!
soweit ich noch weiß kannst du das nur bei den modellen mit ansaugbrücke also die mit einspritz düsen weiß jetzt nicht genau wie die genannt werden, aber was ich 100 pro weiß das es beim c16sei geht habe ich damals auch gehabt.....
Okay dann geht es den C14/16SE/SEI Sind gleich aufgebaut was die die Ansaugbrücke etc angeht
na dann kannst das auch machen wenn der se so aufgebaut ist !!!!
funktioniert imho nur beim sei wegen dem leerlaufkram. der is beim normalen se ja in der DK integriert.
