Hallo Zusammen
Der Corsa von meiner Freundin hat das Problem dass er bei Stützgas klappert.
Das Problem ist nicht abhängig von der Drehzahl oder von Geschwindigkeit das einzige was sich ändert bei Höherer Drehzahl klapper es schneller
Ist ein Z10XE.
Corsa C 3-Zylinder klappern bei Stützgas
Stockfleck
Re: Corsa C 3-Zylinder klappern bei Stützgas
Von wo kommt denn das Klappern genau? kannst du es Lokalisieren?
Ich meine mein 3-Zylinder klappert auchn bissel, aber bei dem kleinen is das Vibrations/klapperverhalten schon von Hause ziemlich präsent .
Grüße
Grüße
Stützgas? Beim Auto? Damit er in der Kurve nicht umkippt? Also beim Motorrad kenn ich das, aber nicht beim Auto...
- Icebreaker-
Ich denke mal, wenn das Klappern anders ist als bei anderen, wird es die Steuerkette sein. Habe das letzte Woche grade bei einem z10xep im C Corsa gemacht. Da war der Kettenspanner im Sack. Der hat auch gut geklappert. Jetzt schnurrt er wieder. Aber die 3 Zyl. laufen immer etwas klapperig, fehlt ja ein Zylinder ;-)
Ich tippe er mein den Moment, in dem er gas gibt, hört man es richtig.
