Hallo zusammen
Ich wollte mal nachfragen ob es eine möglichkeit gibt die Lenkradfernbedienung, die Taster als Schalter zu nutzen. Da ich die Lenkradfernbedienung nicht nutze habe ich mir überlegt die taster als schalter zu nutzen. Da sie ja normal mit Can bus laufen muss ich ja irgendwie das Signal vom taster nutzen das er was schaltet aber habe keine ahnung wie ich das anstelle ob es überhauppt geht.
Danke im vorraus
Lenkradfernbedienung Funktion ändern
- DarkCorsa666
Re: Lenkradfernbedienung Funktion ändern
Was willst du denn mit den Tastern der LFB schalten?
Wenn du vorhast die CAN-Bus Leitungen "zweck zu entfremden" kann ich dir nur eins raten -> Lass es.
So etwas zu ändern ist nicht gerade eben mal schnell gemacht.
Zumal beim CAN-Bus fast alle Steuergeräte vernetzt sind. Wenn da n kleiner Fehler passiert, hast du ein mächtiges Chaos
Da ich noch was Beleuchtung im innenraum mache habe ich gedacht bevor schalter einsetzen nehem ich Die lenkrad vernbedienung da ich eh sie nicht nutze. hatte vllt gedacht das ich das Kabel von den tastern vervolge und dann abmache kann das funktionieren oder Steuergerät beschädigen?
verbau doch andere taster im lenkrad und umgehe den canbus komplett.
