Tacho, mal wieder. Suche ergab nichts :(
OpelT
Beitrag von OpelT »
ich habe ein ziemlich dickes Problem.
Mein Tacho funktioniert nicht mehr so wie es einmal war, denn ALLE! Anzeigen funktionieren nicht.
Wenn ich die Zündung einschalte und dann Fernlicht oder Blinker betätige blinken die dazugehörigen Lampen auf, aber die Tachonadel, die Drehzahlnadel, Temperatur- und Tanknadel bewegen sich kein Stück.
Habe mir die Sicherungen bereits angeschaut, aber keine defekte gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. :)
Mit freundlichen Grüßen
Michael
wurf
Mitglied
Re: Tacho, mal wieder. Suche ergab nichts :(
Beitrag von wurf »
hey
ist der tacho schlagartig (ohne andere vorkommnisse) ausgefallen oder ist dir etwas anderen am o. ihn fahrzeug aufgefallen??
Amok
Beitrag von Amok »
Kann eigentlich nur einEteckerproblem sein. Prüf mal ob die Stecker hinten noch richtig im Tacho sitzen. Was anderes könnte ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Dass Drehzahlsignal, Geschwindigkeit, Tankanzeige und Temperaturanzeige gleichzeitig ausfallen kann eigentlich nur damit zusammenhängen.
OpelT
Beitrag von OpelT »
Ne, mir ist nichts aufgefallen.
Der Wagen stand ca. 3 Monate und wurde nicht bewegt, nach der Zeit sprang er ohne weitere Probleme an.
Die elektronischen Fensterheber gehen auch nicht mehr, hab ich gerade festgestellt, allerdings geht das rechte Fenster runter sobald ich die Kofferraumklappe schließe...
Michael
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, das ist normal. Das Beifahrerfenster geht bei den "neueren" Tigras ein Stück runter, damit der Druck im Innenraum durch das Schließen der Heckklappe nicht zu hoch wird. Bei den alten war einfach nur ne Lüftungsklappe unter der Heckschürze.
OpelT
Beitrag von OpelT »
So, werd morgen mal den Tacho rausnehmen und mal nach den Steckern schauen.
Momentan fällt es mir aber schwer zu glauben, dass es daran liegt, denn der Wagen wurde ja nicht bewegt und somit dürfte der Stecker doch nicht einfach abfallen, oder?
Mir wurde gesagt, dass das Steuergerät evtl. einen weg haben könnte, was hälst du davon?
Michael
OpelT hat geschrieben:
Davon halten wir nicht viel, da das STG nix mit dem Tacho zu tun hat. Da aber die Lapmen für Fernlicht etc. funktonieren Tip ich weniger auf den Stecker, aber nachschauen tut keineweh.
ich frag mal so rum..Funktoniert eine der folgenden Lampen
Bremssystem
Ladekontrollleuchte
Öldruck
ABS
Airbag
Kraftstoffreserve
wenn es keine von diesen Lampen tut, Kontrollier die Sicherung F17 10A. Und schreib mal rein was rauskam. Da nur diese Lampen an der selben Spannungsversorgung hängen bzw ich frag mal anders, Funktoniert dein TID, wenn ja ist die Sicherung io, wenn nein schau nach.
Edit 2 Minuten später:
OpelT hat geschrieben: Die elektronischen Fensterheber gehen auch nicht mehr, hab ich gerade festgestellt,
schau nach der Sicherung F17 10A die hängen auch da mit dran.
