Nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe, geht das Beifahrerfenster nicht mehr runter, wenn ich den Kofferraum schließe!
Liegt das jetzt daran, weil ich die Batterie abgeklemmt hatte?
Problem mit Beifahrerfenster
Re: Problem mit Beifahrerfenster
Du musst das Fenster zuerst neu programmieren.
Zündung an Fenster ganz nach unten, Taste 3 Sek gedrück halten, Fenster ganz nach oben und auch 3 Sek gedrückt halten dann sollte es wieder gehen.
Gruss Marco
Gruss Marco
Hallo Marco!
Habe es eben ausprobiert und es funktioniert wieder.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gruß Tom
Gruß Tom
ist das bei allen baujahrreihen so, oder nur ab 98?
lg Tommy
lg Tommy
Was meinst jetzt den Druckausgleich des Beifahrerfensters oder das Programmieren?
Der Druckausgleich ab MJ 98 das Programmieren ab 11/94 bzw. alle Tigras.
Gruss Marco
Gruss Marco
Um Marcos Post zu vervollständigen...
Das Fenster, bzw. der Fensterheber muss dahingehend wieder "programmiert" oder auch "eingelernt" werden, das er wieder weiß wo seine "Endpunkte" liegen. Sobald er das wieder weiß, funktioniert auch wieder das komplette öffnen wenn man den Knopf 2 Sekunden hält, genauso wie das schließen auch.
Und da wir das auch schon x-mal hatten und hier alles dazu drin steht mache ich mal zu..
