ist es möglich meinen alten kilometer zähler in den Tacho einzubauen? is einer ohne drehzahlmesser? ist das möglich?
Tacho adee
Dorex21
Tacho adee
Kann man den Kmh/ weg zähler ersetzten gegen einen anderen mit gleicher kennummer ( K wert) wo finde ich so etwas habe beim auseinandernehmen des kilometerzählers zu doll gezogen da war der motor ab von der leiterplatte
ops:
Volker_Mei
Re: Tacho adee
Hi!
Also einen Tacho mit gleicher K-Zahl geht, kein Prob! Der Umbau mit deinem alten Zähler ist da schon schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Nimm einfach nen neuen und gleich die Werte an, d. h. gleich den Kilometerstand an. Ansonsten musst du das vermerken, dass ein anderer Tacho im Wagen ist!
Dorex21
Re: Tacho adee
habe neuen tacho mit drehzalmesser gekauft und den zerlegt und den kilometerstand ändern und beim auseinanderbau des Kilometerzählers / platine und Mechanik habe ich den motor für den Km /h zähler runtergerissen von der platine un meine frage geht der Km/h zähler vom Normalen tacho ohne Drehzahllmesser da auch rein in den mit drehzahlmesser
Dorex21
Re: Tacho adee
hat vieleicht einer noch n tacho rumliegen zwecks umlöten des motors
