Leder; wo Meterware bestellen?
hansihat
Beitrag von hansihat »
Hallo zusammen! :)
Ich bin auf der Suche nach Meterware des braunen Leders aus dem Tigra A.
Ich habe bisher herausgefunden, dass es Tobacco heißt und die GM-Nummer XXAR hat.
Hat jemand einen Tipp, wo ich das passende Leder bestellen kann?
Danke im Voraus
Gruß :)
coco
Re: Leder; wo Meterware bestellen?
Beitrag von coco »
also ich denke bei opel bekommst du das nicht. am Besten hast du ein Muster und fährst zu einem Sattler. Die haben meist sehr viele Musterkataloge sprich du musst mit deinem Muster ein passendes Leder von einem Hersteller ausfindig machen. Ansonsten kannst du natürlich irgendwo im Netz Ware bestellen, aber ob das dann der gleichen Farbe und Maserung entspricht... hmm
JayJayS
Mitglied
Beitrag von JayJayS »
Wenn es Echtleder ist kannst Du in der Regel nur ganze Häute bestellen. Diese sind dann ca. 2-3qm groß.
Bei Kunstleder kannst Du es als Rollenware kaufen. Es gibt unzählige Hersteller, Farbtöne und Maserungen.
Woher kommst Du denn?
coco
Beitrag von coco »
die frage ist auch, wafür du das leder brauchst? Echtleder kann nochmal so bearbeitet werden (gedünnt oder wie der fachausdruck heißt), dass es ideal für Ecken und Rundungen z.B. am Amaturenbrett ist. Viele Kunstleder sind ziemlich dick und auch nicht so einfach zu verarbeiten. außerdem dünsten die weichmacher über die Zeit beim Kunstleder aus, so dass manche Kleber nicht so gut halten.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das Tobacco ist soweit mir bekannt ist Kunstleder, es gab mal jemanden der Leder in der gleichen Farbe hatte, ist allerdings schon einige Jahre her, suche mal nach Tomo16V.
hansihat
Also ich brauche es um meine Rückbank beziehen zu lassen. (corsa b)
Bleibt mir wohl nicht anderes übrig als mit einem Musterstück zum Sattler zu fahren.
