Komfortschaltung Heckklappe
				freak20061
			Moin mein Tigra bj. 12/96 sollte laut handbuch die komfortschaltung haben wegen Überdruck im Fahrgastraum.
Also wenn die heckklappe in bestimmter position ist geht das Fenster auf der beifahrerseite ein stück runter.
Habe die Heber selber schon neu angelernt
Hat irgendwie auch nich geholfen. Wo sitzt der kontakt damit er weiß das er das Fenster runtermachen muss ?
Gruß an alle Opelaner
Re: Komfortschaltung Heckklappe
kurzhub fallfenster?!
der kontakt befindet sich am heckklappendämpfer...dazu musst du die seitenverkleidung hinten abmachen.
				freak20061
wär geil wenn es so wäre da war ich schon drann... da is nur der kontakt für die kofferaumbeleuchtung....
gibts ne möglichkeit das nachzurüsten ?
will meinen tiggi nich immer schlagen um die klappe zu zu bekommen
hallo?
der kontakt befindet sich am dämpfer hinter der seitenverkleidung!
nicht da wo die k-beleuchtung ist...die ist doch direkt hinten mittig!
du hast doch geschrieben 12/96. damit solltest du ein faceliftmodell haben
und da ist das vorgerüstet und sollte funktionieren!
musst du austauschen, weil höchstwahrscheinlich defekt
				Bari-87
Also meiner ist auch 12/96 sprich MJ 97. hat dies aber nicht..
hmm...ich glaub facelift war ab 4/97...bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so sicher.
schon lange her das...
gabs erst beim 2ten Facelift ab 6/98
Brauchst gar nicht weiter suchen, das gab´s erst Mitte 1997, meiner ist 9/97 und hat´s..
				Bari-87
Ja bzw. ab dem MJ 98 wo auch die dritte Bremsleuchte und das 3 Speichen Lenkrad Einzug hielten.
Ich lass halt immer eine der Türen offen,dann schliesst der KR-Deckel ohne Probleme.
Stimmt nicht, Bremsleuchte und 3 Speichen gab´s erst ab BJ Mitte 98, und nicht MJ98
Fensterhub kam zusammen mit dem 4 Farb Karo Muster bei den Sitzen Mitte 97
