ZV vom corsa b in tigra a
skyline2202
Hi! hab da ein problem. ich hatte nen alten corsa b. den hab ich geschlachtet. der corsa hatte e fenster und zv. sogar die e spiegel sind vorbereitet. jetzt hab ich mir nen tigra gekauft, der nur e fenster hat. kurz die suchfunktion bemüht und gesehen man kann die zv verbauen. gesagt getan. hab beide türen umgebaut. der rest passt ja nicht. habe auch den türkabelbaum vom corsa genommen. passt einigermaßen von der länge. das einzige was nicht gepasst hat war der stecker des fensterhebers. da hab ich dann die kleinen boxen getauscht wo der stecker für den fensterheber rein kommt. hat soweit auch funktioniert. hab die steuerbox der zv eingebaut, hab auch das massekabel angebracht. aber die zv funktioniert nicht! die fensterheber gehen, und die lautsprecher auch. jetzt meine frage: weiß jemand ob die pin belegung anders sein kann? die e spiegel hab ich mir noch nicht besorgt, kann also auch nicht sagen ob die funktionieren. für hilfe wär ich sehr dankbar!!!
Re: ZV vom corsa b in tigra a
wie siehts mit der spannungsversorgung der zv aus?
skyline2202
also die masse hab ich angeschraubt, und ne 10 amp sicherung ist auch drinne. müsste doch dann normalerweise gehen, oder?
