zündspule
c16sei1
zündspule
Beitrag von c16sei1 »
hallo
suche schon benuzt aber leider nix gefunden
und zwar hab ich nen c16sei im corsa a der rausgebaut wird
und hab gesehen das an der zündspule an dem stecker vom originalen kabelbaum 4 stecker dran sind also zwei vom motorkabelbaum und zwei vom original kabelbaum
farben sind 2 mal grün und 2 mal schwarz
der c14nz hat aber nur die zwei am motorkabelbaum aber keine am original kabelbaum
kann ich den motor trotzdem einbauen???
mfg timo
Re: zündspule
Ich frag mal so, baust du sleber um, wenn ich hier deine Fragen sehe, läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ich denke nicht das du weißt was du da machst!
c16sei1
Re: zündspule
klar weiß ich was ich mach meine ausdrücksweise mag net so toll sein
und ich will vorher wissen ob ich den rein krieg und was ich ändern muss
will keine 2 wochen für den umbau brauchen
Re: zündspule
Gut wenn du weißt was du machst, sag ich es dir hier ganz Simpel.
Stromlaufpläne bei Hand und viel Spaß.
Wärst nicht der erste der an sowas scheitert.
corsa-cult-berlin
Re: zündspule
Beitrag von corsa-cult-berlin »
also wer 2 wochen brauch für nen motor umbau vom a corsa und der alte motor nen c14nz is ist schon krass da du eigentlich wenn du weißt was du machst nicht mal nen stromlauf plan brauchst beim a corsa !!!!
ich habe den zu zweit 5 stunden gebraucht es war auch ein c14nz vorher drin du brauchst beim tausch vom c14nz zu c16sei nur den motorkabelbaum wechseln fertig...
nicht böse nehm aber so wie du schreibst kommt es aber leider so rüber das du nicht weißt wo hin mit deiner ahnung.
nur noch ein tip wie raser16v schon sagte stromlauf plan und wirklich mal schauen ob du den kabelbaum für den motorraum vom c16sei hast.
c16sei1
Re: zündspule
ich habe auch nen a corsa komplett umgebaut und das auch in nur 6 std
das mit den 2 wochen war so gemeint das ich nur am we zeit hab den umzubauen und das auto brauch
und der kabelbaum ist der vom motor der noch im corsa a drin ist
an der zündspule vom corsa a hab ich am motorkabelbaum 2 stecker wo noch 2 weitere vom corsa a kabelbaum reingehen (nicht vom motorkabelbaum)
die der b corsa nicht hat und ich wollt nur wissen ob die wichtig sind
und tut mir leid das ich nicht soviel ahnung hab wie ihr und so allwissend bin und alles kann
foren sind dafür da das man einen tipps gibt und einen hilft es hilft keinen wenn man nur blöde sprüche als antwort schreibt
und es würde vollkommen reichen wenn man nur auf die frage antwortet und wenn die frage nicht verständlich geschrieben ist dann kann man noch mal fragen was man genau meint
mfg timo
Re: zündspule
da meine Glaskugel grade kaputt ist weiß ich die Kabelfarben nicht, hättest du die kabelfarben und nen Bild gepostet würde man dir auch bestimmt besser helfen können.
c16sei1
zündspule
da ich grad für 2 wochen in der kaserne bin hab ich leider nur das foto
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... tAa5_MH5CQ
die oberen beiden kabel sind vom motorkabelbaum die ich habe
der corsa a hat die zwei unteren kabel (1xgrün, 1xschwarz) die vom innenraum kommen
die frage ist einfach nur ob jemand weiß was es für kabel sind und ob die für den umbau wichtig sind
weil der b die selbe spule hat aber net die 2 kabel
gruß timo
Re: zündspule
Schwarz - Zündungsplus
Grün - Drehzahlsignal
Den Grünen findest du im Beifahrerfußraum wieder und den schwarzen an der Spritzwand neben dem BKV.
so sieht der Stecker vom Zündungsplus aus, beim B Corsa
http://image-upload.de/image/AzIljL/e9badde208.jpg
und hier nochmal ein Stromlaufplan vom C16SEI
http://www.skandia-sauna.de/astra/Fremd ... sa_a_5.JPG
c16sei1
Re: zündspule
vielen dank XD
gruß timo
