Ich habe ein Problem. Ich wollte mein neues Radio, Kenwood KDC-5051U in meinen Corsa einbauen. Ansich kein Problem.
Auf der Kenwood Seite stand auch, dass ich die Serienmässige Lenkradfernbedienung mittels eines Adapters anschliessen kann.
Also habe ich den entsprechenden Adapter gleich mitbestellt. (Alles Original Kenwood)
So, nun das Problem:
Der Adapter wird mittels zwischengestecker Kabel zwischen das Radio und den Corsa gepackt. Der Adapter bekommt auch Strom.
Dazu gab es noch ein Fahrzeugspezifisches Kabel, welches (theoretisch, wenns nicht so ein fetter Stecker wäre) die dritte Buchse im Corsa belegt. Allerdings habe ich nirgendwo ein passendes Gegenstück am Radio oder Adapter?
Zudem gibt es am Kabelsatz vom Radio ein einzelnes Kabel, welches mit Lenkradfernbedienung beschriftet ist, aber nicht in den Stecker führt.
So, die Anleitung von Kenwood ist Müll....keine Ahnung wer damit klarkommen soll.
Hat jemand eine Ahnung wie ich was womit verbinden muß?
Meiner Logic nach fehlt noch die Verbindung zwischen dieser dritten Buchse (Da müßte ja irgendwo die Fernbedienung belegt sein) dem Adapter und dem losen Kabel vom Radio. Nur wie?
Bin für jede hilfe dankbar.
Mein Auto: Corsa C 1.8 Sport (5Türer) BJ '02
Lenkradfernbedienung an Kenwood Radio Problem
Re: Lenkradfernbedienung an Kenwood Radio Problem
Mach mal ein Foto davon. Die Kenwood Anleitungen finde ich persönlich aber gut gemacht.
- GabberCorsa
Vieleicht hilft dir dashier ja schon weiter
