Sprit aus Tigra ablassen.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Hey,
da die Karosse vom Tigra bald aufn Schrott kommt, würd ich gern noch den Sprit raus haben (ca. 3/4 Voll).
Ich mein, bei den Spritpreisen verschenk ich sicherlich keine 30Liter Super :vogel:
Das Problem ist halt nur, kein Motor, keine Batterie drin.
Gut, ne Batterie wär ja schnell drin falls benötigt.
Hat jemand ne Ahnung wie ich den am besten da raus bekomm?
zumo
Re: Sprit aus Tigra ablassen.
Beitrag von zumo »
batterie in den kofferraum stellen teppich weg. schwarzer deckel weg. dann siehste da den stecker mit den 4--5 leitungen die 2 dicken mit batterie kurzschließen. und dann kanister vorne unterstellen wos rausläuft :D
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Entweder du steckst durch den Tankstutzen einen Schlauch rein mit ner Handpumpe oder ner alten Spritpumpe die du an ne Batterie klemmst. Oder du baust den Schlauch vom Tank stutzen aus und gehst darüber rein. Oder du bohrst langsam ein Loch von unten in den Tank.
MFG
Warum nicht die Zulauf der eh aus dem Tank in Motorraum kommt in nen Kanister hängen und das Benzinpumpen Relais brücken? :) Find ich immer noch am einfachsten und schnellsten. Mach ich eigentlich nur so.
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Tank ausbauen und den Inhalt in nen Kanister schütten :roll:
sgtsaad
zumo hat geschrieben:batterie in den kofferraum stellen teppich weg. schwarzer deckel weg. dann siehste da den stecker mit den 4--5 leitungen die 2 dicken mit batterie kurzschließen. und dann kanister vorne unterstellen wos rausläuft :D
Ich denk so werd ichs probieren.
Insomaniac hat geschrieben:Entweder du steckst durch den Tankstutzen einen Schlauch rein mit ner Handpumpe oder ner alten Spritpumpe die du an ne Batterie klemmst. Oder du baust den Schlauch vom Tank stutzen aus und gehst darüber rein. Oder du bohrst langsam ein Loch von unten in den Tank.
MFG
Ich glaub das ist zuviel Aufwand :D
Corex hat geschrieben:Warum nicht die Zulauf der eh aus dem Tank in Motorraum kommt in nen Kanister hängen und das Benzinpumpen Relais brücken? :) Find ich immer noch am einfachsten und schnellsten. Mach ich eigentlich nur so.
Wie brück ich den das Relais?
Danke euch allen :thumsup:
Zardon hat geschrieben:Tank ausbauen und den Inhalt in nen Kanister schütten
Ja genau :vogel:
GabberCorsa
Das war ja auch nur Scherzhalber geschrieben :D
Batista
Beitrag von Batista »
ganz einfach auto aufbocken, ein loch von unten in tank bohren und eins seitlich und spritauffangen, da die karre ey aufn schrott geht ist das ja egal ob der tank beschädigt wird oder nicht. so macht das der schrotti bei uns auch immer.
misterY
Beitrag von misterY »
dito. Ist vor allem auch sehr sauber.
sgtsaad hat geschrieben:
Ja genau :vogel:
Why not?
Haben wir zumindest beim Polo auch schon gemacht, war ne Sache von 5 Minuten die paar schrauben zu lösen.
Dass den "Gesundheitstrick" keiner erwähnt hat... :)
So hab' ich zwangsläufig meine Z750 letztes Jahr geleert, bevor sie nach grade mal 3,5 Monaten zur Verwertung abgeholt wurde.
