Motorumbau, Brauche eure Hilfe!
Verfasst: So 27. Mär 2011, 10:20
von girgzdis
Hallo Leute,
wir mochten gerne den kleinen meiner Partnerin wieder schick machen, sie hat nen 2000er 1.0 12V, und wir möchten gern auf nen 1,2 16v umrüsten. Was wird denn alles benötigt???
hier mal das was ich weiß:
Motor
Tacho vom Spenderfahrzeug
Wegfahrsperre vom Spenderfahrzeug
was benötige ich denn noch bzw. ist die Lenkung beim 1,2 auch elektrisch?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen :-)
René
Re: Motorumbau, Brauche eure Hilfe!
Verfasst: So 27. Mär 2011, 10:27
von papzt
Hey,
am besten du schaust mal im Umrüstkatalog nach, ist hier im Forum als Download, da steht alles drinn, was geändert werden muss wie Bremse, Stabi....etc.
Aber meine Frage ist, lohnt sich der Aufwand ? ich würde eher zu was anderem greifen......
Verfasst: So 27. Mär 2011, 10:38
von corsa-cult-berlin
wie mein vorredner schon sagte schau mal im download bereich !!! und benutz mal die sufu da wirst du bestimmt auch fündig.
Verfasst: So 27. Mär 2011, 11:12
von girgzdis
Hallo papzt,
danke für die schnelle antwort.
nun zu deiner frage: ich denke das sich der umbau lohnt da das auto (2000bj) so noch gut in schuss ist bis auf den motor, der olle 3zylinder hat jetzt 160000 weg und ist total verschlissen, ich kann nen austauschmotor (1.2 16V) für 250€ bekommen und deshalb meine frage was ich noch alles benötige. sie will ja kein rennauto und deshalb auch "nur" der 1.2er das reicht ihr und sparsam is er auch noch!
den einbau führe ich übrigens nicht selbst durch sondern ein KFZ Mechanicker!
Verfasst: So 27. Mär 2011, 17:12
von girgzdis
brauch immer noch euren rat.
was brauch ich denn noch für den umbau, aus diesem umrüstkatalog werde ich nicht wirklich schlau!
Verfasst: So 27. Mär 2011, 17:56
von papzt
So...
Laut Umrüstkatalog musst du die Bremse an der VA wechseln von 236x12,7 auf 236x20 also belüftet. Hauptbremszylinder und Bremkraftverstärker können bleiben.
Bei dem Austauschmotor, ist da alles bei ? wie Motorsteuergerät ? Kabelbaum ?
Woher weißt du das der 3 Zylinder verschließen ist ?
Ich würde eher zu X14XE bzw X16XE raten.... da merkt man auch was fürs Geld
Verfasst: So 27. Mär 2011, 18:00
von Raser16V
Also laut Umrüstkatalog brauchst du den Lastabhängigen Bremskraftverstärker für die HA.
So dann brauchst du den Motor samt Anbauteilen, Kabelbaum, STG, Ringantenne und die Transponder aus den Schlüsseln.
papzt hat geschrieben:So...
Falsch........
Verfasst: So 27. Mär 2011, 18:14
von papzt
Falsch........
Nicht ganz richtig, Ich habe den Umrüstkatalog von 2000 genommen.....
Verfasst: So 27. Mär 2011, 19:17
von Raser16V
Dann schau mal genau hin der X12XE steht auch bei der 236*12,7mm bei.
Kann sein das es Austattungsabhängig ist aber die 236*12,7 war Serie drauf.
Verfasst: So 27. Mär 2011, 19:45
von Capu
Davon mal ab würde ich so oder so die Bremse zu wechseln, weg von der Kinderbremse... Die geht vll. für nen Bobby-Car, aber einmal auf der Bahn richtig in die Eisen müssen macht da keinen Spaß...
