Scheinwerfergläser
OT 33
Scheinwerfergläser
Beitrag von OT 33 »
Hallo
Kann man eigendlich nur die Scheinwerfergläser ohne grösseren Aufwand austauschen oder gibt es die nur komplett.Meine sind irgendwie milchig geworden oder kann man sie reinigen.
Gruss
Re: Scheinwerfergläser
[ATTACH=CONFIG]31267[/ATTACH]
Nein der Scheinwerfer ist EIN Teil.
Capu
Beitrag von Capu »
Reinigen ist schwer... Du kannst es probieren in dem du nen stofffetzen (Lappen) an nen dünnen Pinsel schnürst und dann durch die Öffnungen der Leuchtmittel versuchst das Glas zu reinigen. Ist ne sch... Arbeit, aber nen Versuch isses wert. Aber keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, sonst kann der Reflektor blind werden. Am besten nur klares Wasser nehmen und danach gut durchlüften und trocknen lassen.
Wenn das nicht mehr hilft, dann musst du den kompletten Scheinwerfer tauschen...
Backofen an -> 60Grad mehr nicht! Scheinwerfer rein nach etwa 5-6Min kanst du das Glas lösen. Aber Vorsichtig nur langsam erwärmen!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Aber nicht beim Tigra, wie oft denn noch..
Iceman hat geschrieben:Aber nicht beim Tigra, wie oft denn noch..
Passiert bei Leuten, die noch nie Tigra gefahren sind. Oder die Scheinwerfer in der Hand hatten, oder nicht Daniel?. ;)
Peppi82
Beitrag von Peppi82 »
Hauptsache er hat es noch nicht versucht ^^
