Scheinwerfergläser
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:10
von OT 33
Hallo
Kann man eigendlich nur die Scheinwerfergläser ohne grösseren Aufwand austauschen oder gibt es die nur komplett.Meine sind irgendwie milchig geworden oder kann man sie reinigen.
Gruss
Re: Scheinwerfergläser
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:13
von Green-Tiger
[ATTACH=CONFIG]31267[/ATTACH]
Nein der Scheinwerfer ist EIN Teil.
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:18
von Capu
Reinigen ist schwer... Du kannst es probieren in dem du nen stofffetzen (Lappen) an nen dünnen Pinsel schnürst und dann durch die Öffnungen der Leuchtmittel versuchst das Glas zu reinigen. Ist ne sch... Arbeit, aber nen Versuch isses wert. Aber keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, sonst kann der Reflektor blind werden. Am besten nur klares Wasser nehmen und danach gut durchlüften und trocknen lassen.
Wenn das nicht mehr hilft, dann musst du den kompletten Scheinwerfer tauschen...
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:27
von Corex
Backofen an -> 60Grad mehr nicht! Scheinwerfer rein nach etwa 5-6Min kanst du das Glas lösen. Aber Vorsichtig nur langsam erwärmen!
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 18:54
von Iceman
Aber nicht beim Tigra, wie oft denn noch..
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 19:30
von Green-Tiger
Iceman hat geschrieben:Aber nicht beim Tigra, wie oft denn noch..
Passiert bei Leuten, die noch nie Tigra gefahren sind. Oder die Scheinwerfer in der Hand hatten, oder nicht Daniel?.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 19:31
von Peppi82
Hauptsache er hat es noch nicht versucht ^^
