[Corsa B] Wie genau Zünd-/Dauerplus tauschen nach Radioeinbau?
Alles über Musik im Auto
gasty
Beitrag von gasty »
mein Problem ist folgendes:
Ich habe mir ein neues Radio (JVC KD-R412) gekauft für meinen Corsa B Bj.95 und eingebaut. Soweit kein Problem, aber jetzt speichert er zwar die Radiosender, aber nicht die Einstellungen (Demo aus, Klangeinstellungen usw.)
Habe mich auch schon informiert und gelesen man müsse Zünd- und Dauerplus vertauschen, jetzt kommt für mich aber die Frage: Wie genau macht man das?
Klingt ja an sich jetzt nicht so schwer, aber wüsste halt gerne was ich genau machen muss bevor ich da rumbastle und mir am Ende noch ne Sicherung rausfliegt oder so :p
Bari-87
Re: [Corsa B] Wie genau Zünd-/Dauerplus tauschen nach Radioeinbau?
Beitrag von Bari-87 »
Einfach das rote und das gelbe Kabel am ISO-Stecker-Strang vertauschen. Die meisten Radios haben ja Stecker an den beiden Kabeln um dies schnell zu tauschen.
Mich wunderts zwar das die Radiosender abgespeichert werden und die Einstellungen dann nicht, aber ok..
Iceman2010
Beitrag von Iceman2010 »
Bei meinem Kenwood wars so gewesen das Zündungs und Dauerplus Blau und Gelb waren, den gelben Draht mit dem blauen und den blauen Draht mit dem gelben Verbunden und schon hat er alles so gemacht wie ich es wollte!
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Ich würde es nachmessen...sicher ist sicher
LemgoerRaceWars
Beitrag von LemgoerRaceWars »
Bei mir hat sich beim Vertauschen nicht viel verändert. Ich habe das gelbe und das rote zusammen an das rote was ins Radio geht verbunden. Den Speichert der die <<<einstellungen und die Radiosender. Aber das er die Radio Sender gespeichert hat ist wirklich sehr Eigenartig.
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
gasty hat geschrieben:Hallo,
Hallo gasty
Ich habe das JVC KD-R711 und bei mir war am Kabelbaum von Radio zum ISO Stecker am FZ an den beiden betreffenden Kabel (ich glaube das waren rot und gelb) Stecker die man dann einfach gegeneinander umstecken musste...
Weis jetzt aber nicht wie das bei deinem KD-R412 ist.
Zardon hat geschrieben: Weis jetzt aber nicht wie das bei deinem KD-R412 ist.
Sollte genau so sein wie beim KD-R711. Das hatte ja schon mein altes Panasonic was schon 10 Jahre alt ist.
DerTod
Beitrag von DerTod »
und wenn die radios keine stecker in den leitungen haben, dann pinnt bitte am isostecker/radioistecker aus und vertauscht die da, bevor ihr an den kabeln rumschneidet und mit lüsterklemmen, stromdieben oder ähnlichem arbeitet... muss jedesmal brechen wenn ich sowas sehe
gasty
Beitrag von gasty »
Tut mir leid dass ich jetzt den toten Thread nochmal ausgrabe,
aber hab da noch mal ne Frage zum Thema :p
Also rot und gelb umgesteckt hab ich, war wie schon mehrfach genannt
mit Steckern vorgegeben.
Einstellungen werden soweit gespeichert funktioniert alles prima, nur
die Zündung muss trotzdem an sein, damit das Radio an geht.
Nun meine Frage ob es irgendwie möglich ist, das Radio auch ohne Zündung anzumachen.
(Auf die Idee kam ich, da es mit dem Werksradio auch ging)
MFG
gasty
das ist sache vom radio ob das geht oder nicht. blaupunkt radios z.b. lassen sich ohne zündung einschalten und gehen dann nach 1 stunde von alleine wieder aus.
und irgendwo nen schalter verstecken ist auch nicht so einfach, da dann das ganze auto und nicht nur das radio zündplus bekommt. wäre aber per relais machbar.
