Tachoangleichung mit 205/40-17 ?
Morpheus
Hi Leute,
will mir 205/40-17er holen und etz meinte mein Reifenheini das ich dann den Tacho angelichen muss. Um Reifenthread hab ich darüber aber nichts gelesen. etz würd ich gern von euch die diese Größe fahren wissen, ob ihr den Tacho angleichen habt lassen?
Weil laut DIESEM RECHNER hätte man mit 205/40-17 im Vergleich zum 185/55-15 +1,9% Umfang und der Tacho würde -2% anzeigen(also statt 100kmh ja nur 98kmh).
Hoff ihr könnt mir weiter helfen...
Vielen Dank schon mal
Chris
Chris
Re: Tachoangleichung mit 205/40-17 ?
Was steht denn im Gutachten der Räder bei der Reifengröße dabei?
Morpheus
Das steht im Gutachten:
Sind Alutec Shark, 7x17
- Nighthawk167
Beim C kann man das ja per Software machen. Normal müsste das ja jeder FOH können. Aber was erzähle man ihm, wenn ich nen Tachoangleichung haben will? Braucht man ihm nur die neue Wunschreifengröße sagen und dann legt der los, oder wie geht das?
Bei den OPC-Felgen (17", 7J, 205/40/R17) steht im Gutachten für den C Corsa muss volgendes geändert werden:
Die serienmäßigen Spurstangen müssen gegen die mit Lenkeinschlagreduzierung Teilenr.: 26 110 431 Katalognr.:1603018 (aber teileweise schon Serienmäßig) zu ersetzen.
Das Blockmaß an der Vorderachse durch weiße Kappe Teilenr.: 93184 436 Katalognr.: 03 12 354 ist zu erhöhen.
Der Hohlpuffer im Federbein muss durch den Schwarzen ersetzt werden Teilenr.: 24 403 535 Katalognr.: 03 44 424.
Bei mir hat der TÜVer mit den Reifen eine Fahrt mit einem geeichten GPS gemacht und meinte des mit dem Tacho wäre grenzwertig aber noch OK. Der tacho geht jetzt halt absolut genau.
Morpheus
Servus zusammen,
ist jetz schon ne Zeit her aber wollte euch noch berichten was rausgekommen ist.
Ich habe mir die 7x17" Alutec Shark geholt aber nur einen 195/40-17 Dunlop Sport Maxx TT draufziehen lassen.
Der 195er wurde einwandfrei eingetragen ohne Änderungen am Fahrzeug. Beim 205er hätte ich wie oben gesagt den Tacho angleichen lassen müssen. Verstehe jetzt auch warum, wenn ich z.b. 170kmh am Tacho hab, hab ich am Navi(hab versch. Modelle getestet) 169-170kmh stehen, springt immer hin und her.
Im nachhinein habe ich dann noch die Kunststoffradkästen an der Vorderachse mit dem Heißluftföhn bearbeitet, da dei sportlicher Gangart die Reifen den Radkasten weggeschliffen haben und ich nicht wollte das ich da ein Loch drin habe.
Sollte ich ne info vergessen haben, einfach fragen
Gruß Chris
Gruß Chris
Danke erstmal für die Rückmeldung mit dem Ergebnis... Was für ein Fahrzeug denn überhaupt?
Morpheus
Die Reifen fahre ich jetzt am Corsa C mit 35/35K&W Federn und Opel Sportdämpfern.
