Wegen Projekt Aufgabe wird nun alles verkauft Komplettpreise bzw Paketpreise auch möglich auf Anfrage per PN
Ich habe nichts zu verschenken, man kann über Preise verhandeln aber nicht unverschämt werden!
C20XE Motor komplett inkl STG (Drehzahlbegrenzer 7200U/m) und Kabelbaum, Anbauteile ohne LMM
140tkm gelaufen, Kopf überholt, härte Ventilfedern von Schrick verbaut
Nockenwelle mit 11,2mm Hub sollte ne 276° Welle sein ist relativ Human
Arp Schrauben in den Pleul verbaut.
Alle Dichtungen neu Inkl Kupplung mit wenig Laufleistung
Zahnriemen Conti inkl Wasserpumpe neu 0km Laufleistung
800€ nur Abholung
C20XE Motorblock inkl Kolben Pleuel KW Ölpumpe Laufleistung 160tkm VB 230€ nur Abholung
C20XE Kolben inkl Pleuel 100€
C20XE Block nackt, sollte gehohnt werden 80€
C20XE Kurbelwelle 60€
C20XE Stg Serie 60€
C20XE LMM 80€
2x C20XE Zylinderkopf KS700 beiden haben ein Zahnriemenschaden, sind nur die Ventile krumm evtl Ventilführung sollte man nachmeßen 100€ pro Zylinderkopf
C20XE Rotkäppchen 80€
F18 Getriebe mit einer Laufleistung von 99tkm 140€ nur Abholung
C20NE inkl F16 Getriebe und Anbauteilen (Lichtmaschine Ansaugbrücke, Krümmer....), 1.5.2er Motronic aus nem Astra F inkl Kaltlaufregler 184Tkm gelaufen. 160€ VHB. Desweitern fliegen noch so Sachen wie Kühler inkl Lüfter, Großer Stabi VA Astra F, Achsschenkel Bigblock inkl Federbein und 256x24er Bremsanlage, HBZ BKV... nur Abholung.
C20NE D3 Minikat inkl Edelstahl Hosenohr umgebaut auf Corsa B Laufleistung 500km inkl Papiere VHB 120€
288er Bremsanlage inkl 4x100 Bremsscheiben inkl passenden HBZ und BKV Laufleistung 0km der Bremsscheiben, Sättel sind rot lackiert VHB 250€
Umbausatz Corsa B auf 2L Karosserievariante 2 inkl Radnaben, Distanzplatte an der Getriebebanane beide Motorhalter inkl Motorlager Servopumpenhalten und Antriebswellen (Antriebswellen stammen aus dem Steinmetz Tigra GTR Fahrzeug hab ich selbst ausgebaut) Wellen sind einteilig VHB 500€
Corsa B GSI Stoßstange inkl Nebelscheinwerfer Tigra A Lippe montiert. Es ist eine Orig GSi Stoßstange die gecleant wurde, alle Halter i.O. 150€
2x Recaro Ledersitz aus dem Omega B mit Lendenwirbelverstellung, umgebaut für Corsa B (Nicht umklappbar) 150€
Corsa B Zusatzcockpit Projekt Opel inkl Lambda und ÖltempAnzeige 80€
Corsa B Tacho Umgebaut auf 6 Uhr Stellung inkl Weißer LED Beleuchtung 60€
Corsa B Elektrische Spiegel, beheizt Farbe Brokatgelb VHB 50€
Corsa B TA Technix Gewindefahrwerk Laufleistung ca 5000km 120€
Corsa B Gruppe A TA Technix Edelstahl Auspuffanlage Laufleistung ca 5000km 120€
Corsa B Umgebaut Hinterachse auf Scheibenbremse inkl Scheibenbremsanlage Kadett E (ABS) und großem Stabiinkl Scheiben VHB 250€
Corsa B Rohkarosse Laufleistung 180Tkm eine klein Beule an der A Säule fällt kaum auf, Ohne Stoßstange Vorne Ohne Vorder und Hinterachse Rücksitzbank vorhanden Sitze vorne fehlen, Ohne Tacho Ohne Efh etc. inkl 3 Speichen Lenkrad. Karosse hat ein kleine Rostloch an einem Froststopfen unter dem Fahrersitz wurde aber behandelt. Bremsleitungen sollten erneuert werden, da teils umgebaut für 288er inkl Calibra Turbo BKV HBZ. Kein ABS. Radläufe gezogen und bearbeitet für 16" Felgen, diese sind auch eingetragen inkl Gewindefahrwerk. Die Karosse ist bis auf das kleine Loch am UB in einem allgemein gutem Zustand! Farbe Brokatgelb (Gold) Preis VHB 250€
16" Rial VIPER Felgen inkl Bridgestone Reifen fast volles Profil ca 1500km gelaufen 195/45 R16, Felgen Mattschwarz lackiert VHB 300€
14" Irmscher Felgen in Schwarz sollten mal neu lackiert werden, da eine Lackabplatzer inkl Allwetter Reifen 165er. VHB 150€
Alle Preise ohne Versand teils nur Abholung! Standort Frankfurt Main
C20XE Motoren, Karosse, GSi Stoßstange, 2L Umbaukit etc etc etc.
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
Re: C20XE Motoren, Karosse, GSi Stoßstange, 2L Umbaukit etc etc etc.
Da ich mich nun doch von allem trennen werde hoch damit...
