Opel Tigra Airbaglampe * Leuchtet * Raid Hp Sportlenkrad
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Fahrzeugdaten
Opel Tigra Bj 95
ex 1.4 nun C20XE
Raid Hp Sportlenkrad Ohne Airbag eingebaut
*War schon beim Kauf des Autos*
Lief immer Problemlos
Nun leuchtet die Airbaglampe
War damit bei Opel zum Fehler Löschen
Konnte nicht gelöscht werden
Sei wegen dem Widerstand
Vom Fahrerairbag
Sie haben dann einfach eine
Büroklammer reingesetzt
Nun war der widerstandswert natürlich ein
Anderer glaub zu niedrig
Meine Frage ist also
Welche Widerstandsgröße brauche ich ?
MFG Kai
Re: Opel Tigra Airbaglampe * Leuchtet * Raid Hp Sportlenkrad
In der Suche findest du die Lösung..
aber ich will mal nicht so sein
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... widerstand
oder hier..
robinhood 1000
Beitrag von robinhood 1000 »
Widerstand ist 2,7 ohm ! sonst Leuchtet Airbaglampe!!!
Street KinG<
Hi danke Raser16V
An robinhood 1000
Hi gibt da ja auch in Kilo Ohm und Watt leistung und sowas
Sagte mein Audio Experte
Sind diese hier
Passend ?
http://cgi.ebay.de/2-7-K-Ohm-1-0-6W-Wid ... 3f08a46251
Ebay Artikelnummer 270727930449
MFG und Dankeschön Kai
robinhood 1000
Street KinG< hat geschrieben:Hi danke schonmal für die Infos
An robinhood 1000
Hi gibt da ja auch Kilo Ohm und Watt leistung und sowas
Sagste mein Audio Experte
Weil der hat alle möglichen da
Reicht es wenn ich dem sage 2,7 Ohm ?
ja mt 2,7 Ohm 0.5 watt oder 0,6 geht es alles unter 1 watt
Street KinG<
Okay danke dafür ich habe direkt welche bestellt
Nun zum einbau
Wo Löte ich den am Besten ein ?
MFG
Capu
Beitrag von Capu »
Street KinG< hat geschrieben: Wo Löte ich den am Besten ein ?
Nicht in der Handfläche... Ich würd eine stabile Unterlage empfehlen... Oder was meinst du jetzt? :blink:
Street KinG<
Hi ich meine soll ich den widerstand direkt
Nach der Winkelfeder einlöten
1x auf das eine ende
Des Gelben Kabels und aufs andere ende ?
rofi
Beitrag von rofi »
ich würde sagen dort, wo der alte auch war.... aber wenn ich das schon lese, solltest du das vll jemanden machen lassen, der sich mit sowas auskennt
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Wie wäre es wenn du einen No Airbagadpter kaufst und das entsprechend dann auch eintragen lässt als hier so Illegale geschichten?
