hallo leute,
ich habe leider ein problem mit meinem lüfter bei meinen tigra bj99 mit klima.
der lüfter geht nicht mehr aus und ist dauer an sobald ich nur den schlüssel auf zündung schalte.man hat mir gesagt das ich mal den stecker vom thermosschalter ziehen sollte, und der sitzt doch oben links im motorraum auf dem gehäuse des thermostats oder mit 2kabel am stecker dran?weil dem hab ich abgezogen aber leider lief der lüfter immer noch wenn ich den schlüssel umdrehe.wenn ich das relai nr3 im motorraum ziehe,bleibt der lüfter aus,genauso wenn ich die sicherung nr7 ziehe dann bleibt er auch aus.wie kann ich testen ob es am relai liegt?kann ich das irgendwie messen oder testen? oder an was könnte es noch liegen warum der lüfter nicht mehr ausgehn tut.die kabel sehen noch gut aus beim thermoschalter,also würd ich jetzt erstmal das ausschließen oder kann ich auch irgendwie messen ob die kabel am stecker heile sind und nicht an masse kommen.wäre echt dankbar für eure hilfe,da ich das auto auch echt dringend benötige und es so aber lieber nicht nutzen will.
lüfter geht beim tigra nicht mehr aus
Re: lüfter geht beim tigra nicht mehr aus
Da du ein Modell mit Klimaanlage hast, solltest du 2 Lüfter haben. Der zweite läuft IMMER wenn die Klimaanlage an ist.
