Hi
meine linke rückleuchte ist defekt sobald ich ne neue birne rein mache haut es die sicherung raus. ist das nur was kleines oder muss da der ganze kabelbaum raus.
linke rückleuchte defekt
Re: linke rückleuchte defekt
irgendwo liegt die 12V leitung auf der masse ..
irgendwas wild rumgeschraubt ?
yourself
Haut es Die Sicherung nur Raus wenn ne Birne drin ist?
Wenn ja dann schau mal nach der Fassung im Lampenträger, evtl ist da was verbogen.
Wenn es jedoch auch ohne Birnchen die Sicherung raushaut mach mal den Stecker vom Lampenträger ab. Wenn die Sicherung dann noch fällt ist es der Kabelbaum
Dann mal die Verkleidungen abschrauben und schauen ob irgendwo ne Schraube den Kabelbaum "Erdolcht" hat
