Wasser in der Heckklappenmulde
Blue_Tigra
Beitrag von Blue_Tigra »
Ja Ich hab ein Problem
unzwar unter der Heckklappe rechts scheint die Wasser entlüftung verstopft zu sein ICh hab ein Schraubenzieher reingerammt um es zu lösen aber ist immer noch da. Und der Teppich hinterm Beifahrersitz ist es feucht. Fängt wirklich zu stören denn neulich durfte ich den Eisblock in der Mulde ausschlagen
Wo ist es verstopft und was muss ich machen
THX im Vorraus
Dave
SPACE-X
Re: Wasser in der Heckklappenmulde
Beitrag von SPACE-X »
Hi
probiers mal mit einem Draht ob die Verstopfung damit lösen kannst!
Gruss Marco
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
hi,
in der mulde is nen loch, wo nen schlauch eigentlich das wasser durch die karosse nach unten geht. bei mir war der auch zu aber links. habe den fehler gemacht, da nen draht reinzustecken. wasser leif dann auch ab nur alles in den innenraum. wenn der zu ist wirste nicht drumrum kommen und die verkleidung an der seita abmachen müssen und das dann zu beheben (evtl schlauch sorar ersetzen)
Strubbel
Beitrag von Strubbel »
hm weiss ja nich ob ich jetz von demselben loch spreche, aber ich hab damals einfach mitm kompressor fix n büschn luft durchgejagt und unten kam der ganze blubber raus... seitdem ich die gitter die laub und kleinkrams abhalten sollen repariert hab sind die dinger auch nich mehr verstopft...
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Kann man diese "Gitter" denn auch austauschen? Bei mir lassen die sich nämlich leicht verschieben und die sind so zu, dass auch keine Druckluft half :roll: :o ops:
sonic69
Beitrag von sonic69 »
bau se aus ;-)
coco
Beitrag von coco »
sag blos ich hatte recht wo der schimmel herkommt?
Abdecken und Kärcher oder ausbauen oder mit nem Draht versuchen rumzustochern
thk0106
[quote="sonic69"]bau se aus ]
Und wie ohne sie kaputt zu machen?
SNogly
Beitrag von SNogly »
Wenn du das kleine "Gitter" ausbaust ist der Schlauch binnen kürzester Zeit verstopft. Wofür ist der denn sonst da?
Sprech da aus eigener Erfahrung :o ops:
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Und nicht die Gitter beschädigen, die bekommste bei opel nämlich net mehr, hab sie selber damals gebraucht, den Abfluss mit schlauch gibbet noch aber net das Gitter. Normalerweise mit nem Drahtfreistechen und gut ist
