Neupreis 1200 Euro, ein richtig geniales gerät.
Bass Boost Regler dabei das Kabel dazu und die komplette Bedienungsanleitung.
Technical Specifications EA13000SPL
Rated Power Output 4 Ω, 14.4 V, THD = 1 % 1 x 1100 Watts
Rated Power Output 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 1950 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 3250 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 4000 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 18.0 V, THD < 1 % 1 x 4900 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 6500 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 8000 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 18.0 V, THD < 2 % 1 x 9800 Watts
Damping Factor @ 4 Ω >350
Signal/Noise Ratio >85 dB
Input Sensitivity 0.3 – 7 V
Subsonicfilter 10 – 60 Hz
Variable Lowpass 30 – 300 Hz
Cross-Over Frequency LP/BP 30 – 300 Hz
Dimensions (W x H x D, mm) 540 x 62 x 25
EA13000SPL Class-D Mono Amplifier
Dieser State-of-the-Art Class D Mono Amp ist auf höchsten Output optimiert, um in der Klasse ‘Watt pro Euro‘ neue Rekordwerte zu setzen. Eine EA13000SPL allein heizt einem entsprechend belastbaren Woofer gehörig ein, zwei EA13000SPL erzeugen mit 18 V Stromversorgung an 2 Ohm Last im Master/Slave Modus fast 10 kW Ausgangsleistung.
Die Schutzschaltungen und die Auslegung des PWM Schaltnetzteils sind für den SPL-Einsatz optimiert – unter Berücksichtigung eines erhöhten Bereichs für die Versorgungsspannung, so dass hohe Leistung und Performance in allen denkbaren Lagen gewährleistet ist. Acht 1800 uF Kondensatoren mit 160 Volt(!) Spannungsfestigkeit sorgen beispielsweise für entsprechende Siebung und hohe Reserven im Netzteil.
Bei SPL-Amps spielt die Kühlkapazität des Gehäuses eine wichtige Rolle, die in Minuten bis zum Thermal Shutdown gemessen wird. An 1 Ohm, mit einem Wirkungsgrad von über 75 % und einem Gehäusequerschnittsgewicht von 10 kg pro Meter, sind Death Match Wettbewerbe, die 5 – 10 Minuten Voll-Last abfordern, für die EA-SPL kein Problem.
Features:
• gro�es MOSFET-Doppelnetzteil, Class-D Verst�rkerschaltung
• 1 Ohm stabil
• integrierte Aktivweichen: variables 24 dB/Okt. Subsonicfilter
• elektronischer Phase-Shift-Regler, variabel von 0� bis 180�
• Input Gain von 300 mV � 7 V einstellbar
• schnell reagierende Schutzschaltungen
• Lautsprecherkabel bis 10 mm� und Powerkabel bis 50 mm�
