GFK Heck- Frontstoßstange reparatur
sweetmoney
Beitrag von sweetmoney »
Hey Leute, bin ein neuer hier :)
und hab eine frage an die GFK-Techniker hier :)
und zwar hatte mein Bruder letztes Jahr im Winter einen leichten Auffahrunfall mit meinem Body-Kit von CDW-Tuning und wollte euch jetzt fragen ob es noch reparabel wäre, weil ich noch keine Zeit hatte zu einem Lackierer zu gehen und die zu fragen.
GabberCorsa
Re: GFK Heck- Frontstoßstange reparatur
Beitrag von GabberCorsa »
Der Riss ist auf jeden Fall reparabel, bei der Lasche für die Befestigung wird es wohl schwierig bis unmöglich... Da wartest du besser noch auf Antworten von unseren Spezies
Gruß Chris
Schocker_do
Beitrag von Schocker_do »
Den Halter kann man auch retten, erstmal aus einigen matten nach Bilden und anschließend zurecht schleifen. Zum Schluss das Loch bohren.
Bedenke bitte bei dem Riss vorher ein Loch am ende des Risses zu bohren um die Spannung weg zu nehmen
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Ist zwar etwas Arbeit, aber lässt sich alles reparieren!
Könnt ihr mit etwas Handwerklichem Geschick selbst machen!
sweetmoney
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten :)
Wie sieht es mit der Stabilität aus wenn ich es selber reparieren würde (glasfasermatten von innen verkleben und außen mit Feinspachtel?), weil mein Bruder hat bedenken, dass es bei 160 Km/h brechen und wegfliegen könnte.
GabberCorsa
Wenn du Feinspachtel von Außen auf die Schürze machst wirst du micht lange was davon haben... Denn nach kurzer Zeit wird der Feinspachtel reissen und du bist nur noch am Ausbessern... Das Problem hatten wir vor kurzem an Mondeo meiner Freundin
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
Gfk-spachtel wäre dort besser da es sich stärker verbindet ist zwar etwas mehr arbeit aber am ende stabiler
sweetmoney
Danke Leute :)
also ich lass es machen und lackieren hat zeit... Hauptsache es wird jetzt repariert und der Rest kann noch warten.
der Tuningfuzzy
Glasfasermatten von innen aufkleben, mit Harz, auf die richtige Beimischmenge vom Härter achten, sonst wird das nix!
Aussen dann schön mit Glasfaserspachtel arbeiten, auch hier auf die richtige Mischung achten! ;-)
Aushärten lassen, grob schleifen! Den Rest dann mit Feinspachtel, schleifen, Feinspachtel, schleifen usw usw usw..... bis es wieder "wie aus einem Guß" wirkt und sich auch so anfühlt!
Und das gleiche mit der Halterung!
Wenn ihr das richtig macht, hält das genauso wie vorher..... Stellenweise, je nach Stoßstangenhersteller, sogar besser als Original!
Ihr solltet euch nur Zeit nehmen, und nicht glauben daß das mal in ner Stunde erledigt ist!
Zardon hat geschrieben:Wenn du Feinspachtel von Außen auf die Schürze machst wirst du micht lange was davon haben... Denn nach kurzer Zeit wird der Feinspachtel reissen und du bist nur noch am Ausbessern... Das Problem hatten wir vor kurzem an Mondeo meiner Freundin
War das am Mondeo ne Serienschürze, oder ein GFK Modell?
Weil auf den Serienschürzen aus PU oder PP oder was auch immer (Plastik), hält die Spachtelmasse sowieso nicht! Das hat Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, und reisst zu 99%!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das ist auch das einzig Gute an GFK Teilen, das man hier mit Matten und Harz das wieder vernünftig reparieren kann.
