`moin allerseits..
ich würde gerne das Gid in unserem corsa c gegen ein schönes CID tauschen. jetzt meine frage, was benötige ich noch alles aus dem CID zu dem umbau. wie weit muss ich den stecker, welcher ins Gid hinten reinkommt, auseinanderrupfen? müssen neue leitungen gelegt werden??
mfg COCO
CID gegen GID im Corsa C tauschen, was brauche ich alles?
Re: CID gegen GID im Corsa C tauschen, was brauche ich alles?
Ich kann dir sagen, daß die Halterpunkte eiens Omega B CID nicht ganz ins Gehäuse des Corsa C passen (Löcher sind gemeint). Wenn du nen Vectra C CID nimmst, dann bekommst du das RGB-Kabelchen bei 3 2 1 oder selber basteln. CID aus dem Astra G, Vetra B oder Omega hat nen eigenen Kabel (Stecker wie beim Corsa C TID) und der ist nicht verkäuflich! Ergo selber basteln oder arg viel Grlück haben und doch bei ebay kaufen. Soweit ich überblicke, ist die Belegung des 32pin Steckers vom GID auf CID identisch...
Hoffe,d as hilft ein bissel,
cocun
hey.. danke dir doc!
also heisst es, das ich auf die jagd gehen muss. es würde ja schon reichen wenn man den BC irgendwie freischalten könnte, aber hierzu gab es leider keinerlei info
.... mfg coco...
.... mfg coco...
