Unglaublich!Probleme mit Spur bzw. Lenkrad
				ben2k
Hallo zusammen,
folgendes hat sich so abgespielt:
Um den Luftfilterhalter zu verändern (C20xe Umbau) habe ich die den Corsa vorne rechts aufgebockt, Rad ab und Stoßdämpfer raus. Alles soweit erledigt, wieder zusammengebaut und abgebockt.
Fahr die ersten Meter und merke das das Lenkrad schief steht...Wie kann das sein?
Vorher war alles super Lenkrad stand genau!
Habe alles überprüft, nix lose, kein Spiel, Lenkgestänge überprüft alles, zumindest auf den ersten Blick i.O.( bin gelernter Kfzler).
Also entweder steh ich aufm Schlauch oder ich raff es wirklich nicht!
Wie kann es sein, dass sich auf einmal sie Spur verstellt?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Benni
Benni
Re: Unglaublich!Probleme mit Spur bzw. Lenkrad
Es reicht doch schon wenn du den Dämpfer raus und wieder einbaust, ist doch ganz einfach, bei der Spur geht es um mm und du bekommst den Dämpfer nie 100% so wieder eingebaut wie vorher..
Zumal der Dämpfer ja auch gleichzeitig das komplette Federbein ist.
				ben2k
mein natürlich das gesamte Federbein...
hatte das, wenn es so ist, noch nie so deutlich wie jetzt... kommt mir trotzdem total komisch vor.
selbst wenn es sich um mm verschiebt, was gut möglich ist, da ich es auch nicht markiert habe, dass das derart Auswirkung hat.
Ich denke das es sich um mind. einen Zahn geht...
				Fruchtfuppel
das heißt ab zum Spur einstellen fahren kostet dir 69 euronen
wen du das nicht machst schleift sich das Rad auf einer Seite sehr schnell ab
und dein fahrferhalten wird echt schlecht
gewinde? nur dann würde das ja noch sinn machen.
				ben2k
@Ronson001: wieso würde das nur bei gewinde sinn machen?
Fahrwerk ist Koni mit H&R Federn... da direkt mal noch eine kl. Frage zu, da das untere Loch vom Stoßdämpfer ein Langloch ist, besteht doch zumindest gering die Möglichkeit den Sturz etwas einzustellen oder?
jo wenn da unten ein langloch ist kannste ein wenig verstellen sonst kann man auch sturzkorrekturschrauben verwenden von H&R zum bleistift.
weil für normal nur ein gewindefahrwerk ein langloch hat und dies so zu deinem problem passen würde.ben2k hat geschrieben:@Ronson001: wieso würde das nur bei gewinde sinn machen?
naja jetzt wo du sagst das deines auch ein langloch hat, wäre die sachlage ja geklärt.
@ben2k
Als gelernter KFZ´ler sollten dir solche Sachen aber doch eigentlich alle klar sein, oder?
Und das meine ich jetzt nicht abwertend.
				Fruchtfuppel
bei solchen fragen glaube ich nicht das er vom fach ist sorry
