habe wegen umbau bzw auflösung gewisse Teile abzugeben:
Dbilas Wellen 272° Art. 14.05.008 fürn c20xe ca 20tkm verbaut gewesen (bei mir bisher nicht verbaut worden)VB300€
Käfig Corsa B mit SD 45 Stahlflankenschutz Kreuz Papiere sind keien dabei aber eine RG und ein wiechersaufkleber ist auch noch drauf ist also kein Problem die zu besorgen VB 550€
C20XE mit F20 150tkm gelaufen Cossikopf Zahnriemen ist kurz vor 2 jahre muss also wieder erneuert werden. Ist Komplett mit allen anbauteilen. Wäre mir am liebsten wnen der mit dme Umbausatz von M-Tech genommen wirrd ist damit dann alles dabei um den auf XE umzubauen. Hat als Halter System das IM Träger. VB wenn es komplett genommen wird 1100€
StoßStange Corsa B
Von CSR (die die aussieht wie die GSI aber mit Ansatz) Unmontiert aber ohne Gutachten 75€ VB
Zylinderkopf C20XE bearbeitet. Müssen aber Ventile neu eingeschliffen werden und ggfs geplant werden hatte den immer in Reserve liegen gehabt aber nie Prüfen lassen daher als Ersatzteil/defekt (soll vom Vorbeseitzer her ein ks700 mit reparatur sein)VB 120€
Bilder Auf Anfrage Abholung wäre mir immer am liebsten Raum Frankfurt am Main
Fragen bitte per pn danke
