felgen 6x15
reifen 195 45 r15
corsa b 5tuerer 1.0 12v
wie tief sieht am besten aus?
tieferlegung Welche geht ohne radl'ufe boerdeln?
Markus82
Re: tieferlegung Welche geht ohne radl'ufe boerdeln?
wenn deine rad reifen kombi ohne tieferlegung drunter gepasst hat (davon ausgegangen es wurde vorher nich geschlampt) dann passt die mit jeder tieflegung auch drunter denn es verkürzt sich nur der feder weg bei den fahrwerken der max. punkt des einfederns bleibt immer gleich.
edit. ausnahmen gibt es natürlich aber das sind dann so motorsport sonder anfertigungen . aber das was so für den normalen bereich mit tüv ist passt schon.
und welche tieferlegung am besten ausschaut muß leider jeder entscheiden was ihm gefällt, und noch komfortabel genug befindet
Mr.Pete
hat jemand vielleicht ein paar bilder mit der dazu gehörigen tieferlegung?
Markus82
hier bitte ganz oben festgepinnt das thema damit es jeder findet da haste genug bilder und jeweils infos da bekommst du ne vorstellung was geht und was nicht
[url]http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?61644-Räder-und-Tieferlegungen-NUR-Fakten-kein-OT[/url]!
75/50 sieht top aus =)
und zu markus82. ich sag mal jein... weil bei meinen originalen felgen kombi(6x14 mit 185/65 bereifung), musste ich auch schon etwas machen. ich musste die schrauben von den radleisten kürzen und hinten ein bisschen ziehen, aber das war minimal.
Sorry Leute, aber nicht schon wieder... DAS Thema ist nun wirklich zur zur total Erschöpfung durch... Da findet man mehr in der Suche als man lesen kann...
*closed*
*closed*
