Kofferraum beleuchten
Roman483
ich hab vor demnächst meinen Innenraum demnächst mit Neonröhren zu versehen. Im Front bereich hab ich schon meine genauen Vorstellungen nur im Kofferraum weiß ich noch nicht so recht wie ich das machen sollte. Da ich die Beleuchtung von oben nach unten haben will, müsste ich die Röhren an die Verkleidung der Scheibe kleben. Ich finde das sieht aber nicht so doll aus.
Wie könnte man das denn noch lösen?
Gibt es noch was anderes als Röhren?
Die Beleuchtung müsste ringsum an der Scheibe verlaufen bis auf den vorderen Bereich wo die Scheibe nach ober steigt.
SChonmal Danke.
SChonmal Danke.
Black Thunder
Re: Kofferraum beleuchten
Du könntest in die Verkleidung der Scheibe mehrer Leds reinmachen die fallen nicht sonderlich auf aber machen schön hell!
SNogly
Was hällste von sowas? Klick
Die Leuchten zwar sicher nicht so stark wie die Neonröhren, sehen aber sicher ganz gut aus... :P
die strahlen kein licht ab sondern leuchten nur "selbst"
denkbar ungeeignet zur beleuchtung
Black Thunder
Ja genau diese Neonkabel machen keine Helligkeit sondern leuchten nur selbst!
Aber hier ist mal ein Link mit Leds in Chromfassung!
http://blauertacho.k-k.de/docs/flyout_b ... affelpos=1
sonst nimm doch einfach die 3 leds aus dem pc casemoddingbereich, die sind schön in chrom eingelassen und leuten schön hell und sind direkt auf 12V
brause-corsa
halogenbirnen von daheim mit 12 V oder wenn di dir zuviel strom ziehen die led Halogenbirnen vom conrad (will ich im frühjahr machen)
SNogly
Wie? Haben diese Halogenlampen 12V?
Mhm stimmt, nen Trafo ist ja immer dabei. Also wenn die echt mit 12V laufen, dann wäre das ja mal ne Idee. *BaumarktTuningOn*
die Halogenleuchten habe ich auch schon in nem Kofferaum verbaut gesehen, vielleicht gibt es auch welche die bund sind.
@ roman
vielleicht helfen dir diese Spots was.
http://www.realstyle.de/viashop/storefront/start.asp
@ roman
brause-corsa
beim conrad gibt es 12 halogenled´s in verschiedenen farben mit 1Watt
die normalen die ich daheim hab Laufen auf 55watt und bei 2 sind das erstanliche 110 W
sprich nach ner halben stunde ist so eine volle autobatterie LEER!!!!
ist halt immer so ne sachen also ich hol mir die halogenspots vom conrad
(so sieht der spass aus)
