Hallo zusammen,
es geht um den Opel Corsa B 1996 1,2L meines Freundes. Seit 2 Monaten geht dieser sporadisch unter der Fahrt aus, sodass der Motor kein Gas mehr annimmt. Es leuchtet aber nichts auf. Ca. 2 Minuten später lässt er sich wieder normal starten und fährt mit normaler Gasannahme wieder.
Zusätzlich ist es bei ihm trotz Thermostatwechsel so, dass sich der Motor übermäßig aufheizt und erst bei ca 100°C springt der Lüfter an. Was hat das zu bedeuten? Normal? Was könnte da defekt sein?
Ich recherchiere gerade im Internet nach möglichen Fehlerursachen und Fehlerspeicher auslesen. Funktioniert das Ausblinken bei diesem Modell? Gibt es eine Software die ich mir besorgen könnte zum Auslesen mit einem OBD Kabel?
Wie könnte ich bei der Fehlersuche vorgehen? Zündanlage, Benzinzufuhr?
Wäre echt super wenn ihr mir ein paar hilfreiche Fehlersuche tipps geben könntet.
Danke Patrick
1,2L Bj. 1996 geht während der Fahrt einfach aus
- Insomaniac
Re: 1,2L Bj. 1996 geht während der Fahrt einfach aus
als erstes mal Suche Benutzen das gibts schon seehr viel zu dem Thema
dann zweitens zwecks Fehlercode aus blinken gibts ne genaue Anleitung im Download bereich, Software findes du in der Bucht zur genüge OP-COM usw.
drittens das der Lüfter bei ca 100C° anspringt ins ganz normal.
Und zum schluss tipp ich bei deinem Problem auf den Kurbelwellensensor.
MFG
MFG
wie lange fährt er den?
nach dem der Motor ein mal ausgegangen ist
Tipp Zündanlage die vielleicht bei großer Hitze aussetzt
