hallo zusammen bin neu und hab ein kleines problem mit meinem tigra
el Fensterheber auf der beifahrerseite lässt sich ohn probleme von beifahrerseite öffnen +schliesen
von der fahrerseite aus kann ich den fensterheber nur schliesen
wo könnte das problem liegen schalter oder kabelbaum
mfg sveny
Schalter EL. Fensterheber
Re: Schalter EL. Fensterheber
Moin,
vertausch mal die Stecker von den beiden Schaltern auf der Fahrerseite. Dann weißt Du zumindest mal, ob ein Schalter defekt ist. Ansonsten, Kabel durchmessen.
Grüße Joe
Grüße Joe
- Icebreaker-
Einfach Stecker tauschen geht leider nicht, da beim Tigra die Stecker unterschiedlich sind ( Mama und Papa-Stück jeweils anders rum). Krokodilklemmen könntest du das aber rausbekommen. BZW mit Brücken der Pins, denn pro Schalter sind es meine ich nur 3 Pin´s
