AGR Problem
[INDENT] [/INDENT]
AGR Problem
- Icebreaker-
Re: AGR Problem
Woher kommt denn das AGR? Original Teil? Sitzt die Dichtung richtig?
Re: AGR Problem
Was für ein Fehler war denn gesetzt, der gelöscht wurde...
Re: AGR Problem
ich hatte das gleiche Problem mit einem X14XE. Habe ein Flowtec Saugrohr und ein Flowmaster drin. Nach dem Einbau des Saugrohrs ging hin und wieder die MKL an aber auch wieder aus. Laut Fehlerspeicher wars das AGR. Da der Fehler erst seit dem Umbau auftrat, dachte ich, das es am Saugrohr liegt. Auf der Hinfahrt zu DBilas ging die MKL 7x an und aus. Nach der Elektroninkanpassung bei DBilas ist der Fehler weg. Hast du die Elektronik anpassen lassen?
Re: AGR Problem
ich würd mal tippen das das AGR klemmt, das gleiche problem hab ich auch, das ist wohl noch das alte AGR was du drin hast oder?
motor läuft bei mir auch rund wenn der fehler auftritt . . .
Re: AGR Problem
Mantzel schreibt selbst in deren Anleitung, dass die MKL sporadisch angehen kann. Weiß nicht was bei Dbilas dazu in den Unterlagen steht, aber die Technik ist ja die selbe. Alles normal.
