Ich wollte mal fragen ob jemand weiß warum bei unserem Corsa B 1,6 16V das Gelbe Kabel an Masse hängt?
Ist Gelb nicht eher + ??
Wofür ist das Kabel?
Gelbes Kabel an Masse????
corsajuchi
Re: Gelbes Kabel an Masse????
Ich würde sagen, das wurde nachgerüstet, solltest also mal verfolgen, wo das Kabel hingeht..
corsajuchi
Also das gelbe Kabel geht in den Kabelbaum rein. Eins als nächstes kommtaus dem kabelbum ein Gelbes kabel das auch im Stecker vom Scheibenwischermotor sitzt und ein Gelbes kabel geht auch im Kabelbaum nach innen.
mati
Wie gesagt, ohne genau zu wissen wo das Kabel hingeht, kann man dass so pauschal nicht sagen. Aber da es ziemlich sicher um kein Originalkabel handelt, sondern um ein nachträglich verbautes, kann es schon richtig sein dass es an Plus hängt.
Nach den Farben kann man bei nachgerüsteten Sachen nie gehen.
Normalerweise ist braun = Masse, rot = Dauerplus, schwarz = Zündungsplus.
Die anderen Farben können alles sein und selbst bei braun/rot/schwarz sollte man immer zur Sicherheit nachmassen.
gruß Acki
gruß Acki
